Black bass
Schwarzbarsch am Jig: unser kompletter Guide
Silikon oder Gummi, Arky- oder Football-Kopf, Gewicht und Trailer: wie Sie Ihren Rubber Jig auf den Platz abstimmen, und die drei Führungen, die Bisse auslösen.
Pêche du Black Bass au jig : notre guide complet
Der Sommer ist die Zeit, in der der Rubber Jig seinen vollen Sinn entfaltet. Wenn sich die Hitze festsetzt, suchen die Bass nach leichter Beute und werden wählerischer. Man findet sie dann oft mit der Nase in den Uferkanten, auf der Suche nach Flusskrebsen und Ähnlichem.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihren Jig nach Platz und Bedingungen auswählen, wie Sie ihn führen, und welches Material wir empfehlen, zusammen mit unserer Auswahl an Ködern für Schwarzbarsche.
Anders als ein Köder mit aktiver Eigenaktion arbeitet der Rubber Jig vor allem in 2 Phasen: beim Absinken und in der Pause am Grund. Genau deshalb kommt es darauf an, Gewicht und Material des Skirts zu beherrschen.
Mit einem Silikon-Skirt verhält sich Ihr Jig lebhafter, weil das Material steifer ist. Er ist damit wirksamer, wenn die Fische aktiv sind oder in klarem Wasser. Umgekehrt sind Gummi-Modelle (Rubber) in kaltem Wasser oder bei langsamer Führung wirksamer, denn das Material öffnet sich langsamer und bleibt im Stillstand länger fängig.
Der anvisierte Platz bestimmt die Form des Bleikopfes. Ein schlanker Arky-Kopf (Flipping Jig) ist dafür gebaut, sich zwischen Hindernissen und Wurzeln hindurchzuschieben. Ein Football-Kopf gleitet mehr und hält Ihre Präsentation am Grund aufrecht, ideal für steinigen Grund.
Kleiner Tipp: Früh in der Saison haben Football-Köpfe noch einen weiteren Vorteil, sie halten Ihren Trailer in einer "defensiven" Achse, mit den Scheren nach oben. Dieses Verhalten ist in dieser Zeit wegen der Häutung sehr häufig.
Die letzte Form schließlich, der Swim Jig, fördert das Rollen Ihrer Montage, ideal, wenn Sie Krautkanten schnell absuchen wollen.
Sie werden regelmäßig hören, der 3/8 oz sei der Allrounder, was nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig ist. Er funktioniert zwar sehr oft und gibt eine Grundlage, doch man sollte nicht alles nur durch ihn sehen. Hier ist eine Tabelle, die Ihnen mehr Klarheit verschaffen sollte.
Bedingungen Empfohlene Gewichte
Flaches, ruhiges und warmes Wasser 3/16 – 5/16 oz
Mittlere Tiefe, normale Bedingungen 3/8 oz
Tiefes Wasser, starke Strömung 1/2 – 3/4 oz
Punching, dichtes Cover 3/4 – 1 oz
Kaltes Wasser Eine Größe unter Ihrer Gewohnheit
Wind Eine Größe über Ihrer Gewohnheit
Der Trailer bestimmt Profil und Sinkgeschwindigkeit Ihrer Montage. Ein Trailer mit großen Anhängseln (Flapping) vervielfacht die Vibrationen und bremst das Absinken tendenziell ab, während ein schlankeres Modell den Wasserwiderstand und damit die Geschwindigkeit kaum beeinflusst.
Flapping-Modelle wie die PANTHERA sind vorzuziehen, wenn das Wasser getrübt ist oder wenn Sie dichte Strukturen befischen. Das langsamere Absinken lässt Sie länger in der "Strike Zone" bleiben, während die Vibration der Scheren dem Fisch hilft, Ihren Köder zu orten.
Realistischere Modelle wie die CRD von Nays® oder die Dolive Craw von O.S.P spielen ihre Stärke dagegen in klarem Wasser oder an freien Plätzen aus.
Zwei Techniken dominieren: Flipping und Dragging.
Flipping, um den Jig direkt an der Struktur anzubieten
Diese Technik besteht darin, den Jig mit kurzen, unauffälligen Würfen so nah wie möglich an den Strukturen anzubieten. So lässt sich Struktur wie Krautfelder oder Spundwände schnell und systematisch absuchen. So gehen Sie vor:
  • Wurf von unten, leises Aufsetzen des Köders, Kontrolle des Absinkens bei halb gespannter Schnur. (beobachten Sie Ihre geflochtene Schnur genau und schlagen Sie bei der kleinsten wahrgenommenen Bewegung an)
  • Am Grund angekommen eine Pause einlegen, zwei kurze Züge, dann wieder eine Pause
  • Zügig einholen und aus einem anderen Winkel erneut auf denselben Platz werfen (5 bis 7 Würfe pro Platz)
Dragging, um die Fortbewegung eines Flusskrebses nachzuahmen
Diese schleifende Führung bildet die verstohlene Fortbewegung eines Flusskrebses nach. Sehr wirksam in klarem Wasser und früh in der Saison in freien Bereichen. So gehen Sie vor:
  • Auf die Zone werfen und Grundkontakt aufnehmen
  • Rute parallel zum Wasser, langer Zug der Rute zu sich hin, dann die lose Schnur über die Rolle aufnehmen, während Sie die Rute wieder in die Achse zurückführen.
  • Variieren Sie das Einholen mit kleinen Zügen, Shakes und Pausen.
Der Stroke Jig, um den Jig aggressiv abheben zu lassen
Eine letzte Technik, die Sie in Frankreich selten sehen werden, der Stroke Jig. Sie besteht darin, den Jig mit langen, harten Zügen aggressiv abheben zu lassen. Die Absinkphase wird hier von einem leichten Bauch in der Schnur begleitet. Ziel ist es nicht, den Jig wie einen Stein fallen zu lassen, sondern wie einen Flusskrebs, der sich nach der Flucht wieder absetzt.
Wir hoffen, dieser Artikel hat Ihnen gefallen und hilft Ihnen, in schwierigen Momenten den Zähler in Gang zu bringen.
Wenn Sie weitergehen möchten: Der Jig ist nur eine Familie von mehreren, die in die Box gehören. Sehen Sie sich die sechs Köder an, die den Großteil einer Schwarzbarsch-Saison abdecken, und unsere nach Verwendung sortierten Angelruten für Schwarzbarsche.
Bis bald bei Rodhouse
Produkte dieses Artikels
SKU ZEROONEJIG7-S20
Marke OSP
Gewicht (g) 7.0
Zielfische Black bass, Brochet, Sandre
Empfohlene Techniken Rubber jig
Bereich Pêche des carnassiers en eau douce
Ködertyp Rubber Jig
OSP Zero One Jig Rubber Jig
12,40€
SKU BIMEL-TJ-5IS
Marke Bim Tackle
Gewicht (g) 5.0
Ködertyp Rubber Jig
Tigris Finesse Jig
7,40€
SKU SAPLK50011/2-CDC
Marke Sakura
Gewicht (g) 14.0
Ködertyp Rubber Jig
Sakura Tungsten Swim Jig Rubber Jig
10,90€
SKU BIM-PA65-1
Marke Bim Tackle
Gewicht (g) 3.6
Zielfische Perche, Black bass
Empfohlene Techniken Texas
Länge (cm) 6.5
Ködertyp Creatures / Insectes
Panthera Versatile craw
8,90€
SKU DOLIVECRAW3-TW109
Marke OSP
Gewicht (g) 5.0
Zielfische Sandre, Perche, Black bass, Bar
Empfohlene Techniken Rubber jig, Texas, Carolina
Länge (mm) 75.0
OSP DoLive Craw Softbait Krebsimitat
14,90€
Häufig gestellte Fragen
Welches Jig-Gewicht sollte man für den Schwarzbarsch wählen?
Der 3/8 oz bleibt die vielseitigste Grundlage, deckt aber nicht alles ab. Gehen Sie an flachen, ruhigen und warmen Uferkanten auf 3/16 bis 5/16 oz herunter, steigen Sie auf 1/2 bis 3/4 oz, sobald Tiefe oder Strömung ins Spiel kommen, und bis 1 oz beim Punching in dichtem Cover. In kaltem Wasser eine Größe abziehen, bei anhaltendem Wind eine dazugeben.
