Brochet
Hechtangeln im Winter: praktische Tipps und kompletter Leitfaden
Im Winter wird der Hecht langsamer, bleibt aber für alle erreichbar, die sich anzupassen wissen. Dieser Leitfaden erläutert die besten Spots, das passende Material, die wirksamen Köder und die langsamen Techniken, um im kalten Wasser schöne Fische zu fangen.
Pêcher le brochet en hiver : conseils pratiques et guide complet
Das Hechtangeln im Winter bringt Besonderheiten mit sich, die man gut verstehen sollte, um erfolgreiche Ansitze zu erleben. In der kalten Jahreszeit ändert sich das Verhalten des Hechts: Sein Stoffwechsel verlangsamt sich, je weiter die Wassertemperatur sinkt. Er wird weniger aktiv, verdaut langsamer und verkürzt seine Fressphasen. Dennoch eignet sich der Winter auch bestens, um wirklich schöne Exemplare zu fangen, sofern man sich anzupassen weiß. In diesem umfassenden Leitfaden sehen wir, wo man Hechte im Winter findet, wie die Kälte ihr Verhalten beeinflusst, welches Material man verwenden sollte (Ruten, Rollen, Köder usw.) sowie die besten Techniken und praktischen Tipps, um das Blatt zu Ihren Gunsten zu wenden. Ziel: Ihnen alle Schlüssel an die Hand zu geben, um den Hecht im Winter wirkungsvoll zu beangeln, auch als Anfänger.
Im Winter versuchen die Hechte, die Kälte auszugleichen, indem sie komfortablere, beutereiche Wasserzonen aufsuchen. Grundsätzlich halten sie sich tiefer, sobald das Wasser unter eine bestimmte Schwelle abkühlt, oft um die 4 Meter Tiefe. Dort bleibt das Wasser etwas wärmer und stabiler und bietet einige willkommene Grad mehr. Selbst in flachen Gewässern findet man die Hechte in Grundnähe, denn dort stehen sie, wenn sie inaktiv sind. Tiefe Löcher und Kanten (Hangabbrüche) sind daher Schlüsselplätze, die man im Winter zuerst absuchen sollte. Wenn zum Beispiel ein Weiher oder ein Fluss ein tiefes Loch oder eine tiefe Rinne aufweist, sammeln sich die Hechte oft genau dort, wenn das Wasser eisig ist.
Vernachlässigen Sie auch die Warmphasen nicht: Flache Zonen können in den „wärmsten“ Stunden des Tages angenehme Überraschungen bereithalten. Mitten am Tag kann ein Sonnenstrahl die Uferbereiche oder die Oberseite der Flachzonen leicht erwärmen und einige Hechte dazu bringen, den Grund kurzzeitig zu verlassen, um zu jagen. So kann es sich gegen Mittag oder am frühen Nachmittag bei sonnigem Wetter lohnen, Zonen abzusuchen, die am frühen Morgen normalerweise wenig ergiebig sind. Im Winter ist das Zeitfenster von 11 bis 15 Uhr übrigens oft das beste, um sein Glück zu versuchen, denn dann steht die Sonne am höchsten und die Hechte erleben häufig einen Aktivitätshöhepunkt.
Die Hechte schätzen auch ruhige, sauerstoffreiche Zonen. Im Fluss ziehen sie sich bei den hohen Winterabflüssen (Hochwasser) in Altarme, Strömungsberuhigungen und in die Mündungen oder Einfahrten von Hafenkanälen zurück, wo die Strömung schwach ist. Im See bringen die Winterregen trübes und etwas wärmeres Wasser in die Buchten oder an die Mündung der Zuflüsse, was den Futterfisch und folglich die Hechte des Bereichs anzieht. Diese Zuflüsse frisch sauerstoffangereicherten Wassers werden so im Winter zu regelrechten Spots, sofern man kurz nach dem Ansteigen des Wassers angelt und nicht während der vollen Zersetzung der Pflanzen.
Berücksichtigen Sie schließlich den Zustand der Krautfelder. Im Herbst sterben die dichten Krautfelder ab und zersetzen sich, wobei sie organische Substanz freisetzen. Während der aktiven Zersetzungsphase kann die Wasserqualität sinken (getrübtes Wasser, weniger Sauerstoff), was sich negativ auf die Aktivität der Hechte auswirkt. Meiden Sie daher zu diesem Zeitpunkt Zonen, in denen alles in Zersetzung ist. Ist dagegen der Großteil des Krauts abgestorben, klaren diese Zonen auf und werden zugänglicher. Die Ränder allmählich zerfallender Krautfelder, die Säume verwelkter Seerosen usw. können dann wieder interessant werden: Dort sammelt sich mitunter der Futterfisch, und die Hechte nutzen die fehlende Deckung, um leichter zu jagen. Zusammengefasst gehören zu den besten Winterspots: tiefe Löcher, ausgeprägte Kanten, strömungsgeschützte Zonen im Fluss, Mündungen/Wasserzuflüsse und Säume absterbender Krautfelder (außerhalb des Zersetzungshöhepunkts).
Angelt man besser im Weiher, im Fluss oder im See?
Es gibt kein schlechtes Gewässer, um den Hecht im Winter zu beangeln, aber jedes hat seine Vorzüge und seine Herausforderungen. Große Seen bieten schöne Tiefen und beherbergen oft die größten Exemplare. Im Gegenzug sind die Hechte dort verstreut und stehen oft frei schwebend nahe den Futterfischschwärmen, mitunter schwer zu lokalisieren ohne Echtzeit-Sonar. Wenn Sie ein Boot oder ein ausgestattetes Belly Boat haben, kann ein tiefer See im Winter sehr ergiebig sein, sofern Sie die richtige Tiefe finden (oft zwischen 3 und über 8 Metern) und die weißfischreichen Zonen anvisieren (Sprungschicht, Kanten nahe wartender Weißfischschwärme). Die Flüsse zweiter Kategorie wiederum sehen ihre Hechte sich im Winter in den ruhigen Zonen sammeln: Zusammenflüsse, Löcher mit schwacher Strömung, hinter Hindernissen usw. Der Vorteil im Fluss ist, dass die Strömung die Fische natürlicherweise in den Beruhigungen konzentriert, was die Lokalisierung erleichtern kann (zum Beispiel bei vollem Hochwasser stehen alle Hechte in den ruhigen Winkeln). Selbst ein kleiner Fluss mit einigen tiefen Kehrwassern kann im Winter gut Hecht führen, solange das Wasser dort nicht zu klar und an der Oberfläche vereist ist. Flache Weiher schließlich können ihr Wasser sehr schnell abkühlen sehen. Sie sind beim Absuchen leichter abzudecken, doch die Hechtaktivität hängt dort stark vom Wetter ab: Ein Sonnenstrahl am Mittag kann einen kurzen Aktivitätshöhepunkt auslösen, während lange Frostperioden das Angeln fast zum Erliegen bringen können. Kurz gesagt: Beangeln Sie das Gewässer, das Ihnen zur Verfügung steht, und passen Sie Ihre Herangehensweise an: Im See wird man oft tief und vielleicht vertikal suchen müssen, im Fluss wird man auf den ruhigen Plätzen beharren und die kleinste Warmphase oder günstiges Hochwasser nutzen müssen, und im Weiher wird man die Momente und Winkel, die sich ein wenig erwärmen, sehr aufmerksam beobachten müssen.
Die Kälte stoppt weder einen Hecht von über einem Meter noch den motivierten Angler, aber sie verlangt passendes Material, um große Köder zu werfen, dezente Bisse zu spüren und kämpferische, klamme Fische zu bändigen. So wählen Sie Ruten, Rollen, Schnur und Montageteile für den Winter richtig aus.
Die passenden Ruten und Blanks
Im Winter bewegt sich der Hecht nur, wenn sich der Energieaufwand lohnt. Man muss daher mit voluminösen Ködern und langsamen Techniken angeln. Das erfordert kräftige Ruten. Sehen Sie eine Rutenstärke von H bis XH (Heavy bis Extra Heavy) vor, die Köder von über 60 g ohne Nachgeben werfen kann. Zum Beispiel erlaubt Ihnen eine Rute auf einem schnellen Blank (MB 739-1 IM), Wurfgewicht 20–80 g, einen großen Swimbait von 20 cm oder einen großen Shad am Bleikopf zu führen und dabei eine gute Kraftreserve zu behalten. Wenn Sie vom Belly Boat angeln, genügt eine Rute von etwa 1,98 m bis 2,20 m, um die Köder bequem zu führen. Zum Angeln vom Ufer oder vom Boot wird dagegen eine Länge von bis zu 2,43 m empfohlen, um die Wurfweite und die Anhiebeffizienz zu erhöhen.
Wenn der Hecht einen großen Köder attackiert, ist der Biss in der Regel sehr kräftig. Er kommt, um seine Beute zu töten. Die Wucht der Attacke ist proportional zur Größe des verwendeten Köders. Die Sensibilität ist also bei großen Ködern nicht wichtig, um den Biss des Fisches zu spüren, wohl aber deutlich wichtiger, um zu erkennen, ob der Köder über den Grund schrammt oder ob sein Lauf durch ein Kraut behindert wird.
Die Rolle und die Schnur
Um Ihre kräftige Rute zu ergänzen, brauchen Sie eine robuste Rolle mit zuverlässiger Bremse und gutem Schnureinzug. Vorzugsweise verwendet man eine Casting-Kombo für diese Art des Angelns, weil man damit bequemer werfen kann und die Rolle stabiler ist. Je nach Vorliebe können Sie aber auch eine Spinnrolle wählen (Größe 4000 bis 5000, zum Beispiel). Beim Casting verwendet man Rollen der Größe 200 bis 80 g und 300 darüber. Wichtig ist, dass sie das Gewicht der Köder und die Kraft eines großen Hechts im Drill aufnehmen kann. Die Übersetzung der Rolle verdient Beachtung: Im Winter bevorzugen viele Angler eine relativ langsame Übersetzung, um langsame Einholphasen zu begleiten (zum Beispiel eine Übersetzung um 5:1, die weniger Schnur pro Kurbelumdrehung einholt und mehr Drehmoment bietet). Eine solche „langsame“ Rolle verhindert, dass man aus Versehen zu schnell einholt, und erleichtert eine sanfte Köderführung. Dennoch ist eine Rolle mit hoher Übersetzung (z. B. 7:1) kein Ausschlusskriterium, wenn Sie Ihren Einzug kontrollieren können, sie kann sogar helfen, die lose Schnur zwischen zwei Jerkbait-Bewegungen rasch aufzunehmen. Wesentlich ist eine mechanisch solide Rolle mit einer für das Drehmoment gut dimensionierten Kurbel und einer auf etwa 3 bis 5 kg eingestellten Bremse, um einen großen Fisch zu beherrschen, der zu einer Flucht ansetzt.
Bei der Schnur ist Geflecht für das Hechtangeln mit Kunstködern nahezu unverzichtbar. Geflecht bietet zugleich Sensibilität (keine Dehnung, Sie spüren den kleinsten Biss) und hohe Tragkraft bei dünnem Durchmesser. Der Durchmesser des Geflechts ist an die Technik und das Gewicht der Köder anzupassen. Für Köder zwischen 30 und 80 g verwendet man Geflecht in PE 3 (0,28 mm) beim Casting, aber PE 2 (0,23 mm) beim Spinning.
Für Köder bis 150 g verwendet man Geflecht in PE4 (0,33 mm) bis PE5 (0,37 mm). Man verwendet dicke Geflechte, vor allem beim Casting, denn es besteht immer das Risiko, beim Wurf einen Perückenwurf zu verursachen und damit den Köder zu verlieren, wenn das Geflecht reißt.
Vorfach: Zu jeder Jahreszeit muss man die Schnur vor den scharfen Zähnen schützen. Man muss sich entweder für ein Stahlvorfach oder für ein dickes Fluorocarbon zwischen 0,80 und 1 mm entscheiden.
Beispiel für eine Casting-Kombo 20 - 80 g: Rute WKS-MB739-1 IM + Rolle Curado 201 + Geflecht Prodigy PE 3 + Fluorocarbon Prodigy lines 0,90 mm.
Der Winter ist nicht die Jahreszeit, in der sich der Hecht auf alles stürzt: Oft muss man beharrlich bleiben und ihm eine Mahlzeit anbieten, die zugleich leicht zu fassen und appetitlich genug ist. Bestimmte Ködertypen brillieren unter diesen Bedingungen. Hier die großen Köderkategorien, die man für den Winterhecht bevorzugen sollte, und wie man sie richtig einsetzt:
Gummiköder in der Tiefe
Gummiköder sind die im Winter am häufigsten verwendeten Köder, weil sie es erlauben, langsam in Grundnähe zu angeln. Es gibt mehrere Modelle, etwa Gliederköder, Twister (in Wedelform) oder Shads (mit vibrierendem Schaufelschwanz ausgestattet). Sie können am Bleikopf oder an einer Shallow-Montage montiert werden.
Zum Beispiel hat ein 23 cm langer HNTR-Shad, langsam und gleichmäßig durch ein tiefes Loch geführt, allerbeste Chancen, attackiert zu werden.
Die Hartköder für langsame Läufe
Es gibt 3 Kategorien von Hartködern, die sich für das Hechtangeln im Winter hervorheben:
  • Die Swimbaits: Diese mehrteiligen Hartköder erlauben es, langsam und gleichmäßig mit einem breiten, fahnenartigen Lauf zu angeln. Durch Hinzufügen eines Zusatzgewichts können Sie sie in der von Ihnen gewünschten Tiefe laufen lassen.
  • Die Glidebaits: Wenn man auf einer präzisen Zone wie einer Strömungsberuhigung beharren muss, sind diese zweiteiligen Gliederköder eine gefürchtete Waffe.
  • Die Jerkbaits: Wenn das Wetter miserabel ist (Wind und Regen), ist es Zeit, Ihre Jerkbaits herauszuholen. Die Jerks lösen die Attacken der Hechte durch Gereiztheit aus, insbesondere dank des Geräuschs der Kugeln.
Zum Beispiel ist ein KGB Chad Shad 180 sehr wirksam mit Twitches, um die Strömungsberuhigungen zu beangeln, oder in einfachem, gleichmäßigem Lauf, um die großen Flächen abzusuchen.
Die richtige Farbe wählen
Im Winter kann die Wahl der Köderfarbe den Unterschied machen, weil die Bedingungen von Licht und Wassertrübung stark schwanken. Grob gesagt bieten sich uns zwei Ansätze: grelle/sichtbare Farben und natürliche Farben. Bei schwachem Licht (bedeckter Himmel, Dämmerung) oder in trübem Wasser liefern die grellen Farben ausgezeichnete Ergebnisse. Ein großer Klassiker ist das Firetiger-Muster (Kombination aus Chartreuse-Grün, Orange und schwarzen Streifen): eine aggressive und oft UV-aktive Farbe, die sich nach Aussage mancher Angler in 80 % der Wintersituationen als wirksam erwiesen hat. Ebenso bieten Köder in Weiß oder Chartreuse einen starken Kontrast, der das Auge der Raubfische anzieht, ob das Wasser klar oder gefärbt ist. Zögern Sie also nicht, in kaltem Wasser gut sichtbare Köder einzusetzen, denn „wer mehr kann, kann auch weniger“: Ein klammer Hecht lässt sich durch ein starkes visuelles Signal leichter reizen. Umgekehrt können sich die Hechte, wenn das Wasser sehr klar und das Wetter sonnig ist, misstrauisch zeigen. Unter diesen Bedingungen übernehmen die natürlichen Farben: Muster, die Barsch, Rotauge oder einen bläulichen Kleinfisch imitieren, durchscheinende, glitzernde Farben usw. In der prallen Wintersonne über klarem Wasser wird ein Köder in natürlicher Farbe (zum Beispiel grünliches Ayu oder Barschmuster) für einen alten, erfahrenen Hecht oft dezenter und überzeugender sein. Kurz gesagt: bei klarem Wasser/Sonne das Natürliche bevorzugen und bei trübem Wasser oder schwachem Licht die grellen Farben herausholen (Chartreuse, Orange, Firetiger, Weiß). Und wenn Sie unschlüssig sind, kann ein Köder halb natürlich, halb grell (z. B. olivgrüner Rücken, orangefarbene Flanke) ein guter Kompromiss sein. Wichtig ist, in puncto Sichtbarkeit alle Chancen auf Ihre Seite zu bringen, denn im Winter ist das Wasser oft durch die Regenfälle gefärbt und die Hechte müssen Ihren Köder von Weitem erkennen.
Um am Wasser Freude zu haben, muss man bequem angeln und nicht frieren.
Handschuhe, Mützen und eine warme Jacke sind die Grundausrüstung, um den niedrigen Temperaturen zu trotzen.
Eine Technik, die die Angler spaltet.
Diese Technik, mitunter als „unsportlich“ angesehen, die im Einsatz eines lebenden Köders besteht, ist überaus fängig, besonders in der Winterzeit. Wie zuvor erwähnt, entspricht das Anbieten eines echten Fisches als Köder, reglos oder kaum beweglich, den Fressgewohnheiten des Hechts in der kalten Zeit (er verbraucht wenig Energie zum Fressen). Ein korrekt an einer Posenmontage oder einer am Grund liegenden Montage angebotener Köderfisch kann an Tagen, an denen die Hechte die Kunstköder ignorieren, den Unterschied machen. Achten Sie darauf, einen Köderfisch von schöner Größe zu wählen (ein Hecht von 80 cm wird sich mitten im Winter nicht für ein 5 cm kleines Rotauge bewegen; bevorzugen Sie einen lebhaften Köderfisch von 15–20 cm).
Sie können auch einen toten Fisch verwenden, der seinen Geruch im eisigen Wasser verbreitet und die Hechte der Umgebung anlockt. Überwachen Sie Ihre Ruten gut, um zu vermeiden, dass der Hecht tief schluckt, und schlagen Sie beim ersten Biss an. Sie können sich auch mit einem „Swinger“ ausstatten, um „Rückläufer“-Bisse zu erkennen. Doch an sich ist der winterliche Köderfisch eine der ergiebigsten Methoden für den Hecht, vor allem an den genau ausgemachten Plätzen (ein „stehender“ Hecht in seinem Loch wird einem leicht zu fassenden Köder nicht lange widerstehen). Anzumerken ist, dass tote Meeresfische wie Makrele, Sardine oder Stöcker dank des ausströmenden Geruchs überaus wirksam sind.
Das Hechtangeln im Winter ist gewiss anspruchsvoll, kann aber fantastische Belohnungen bieten. Fassen wir die wichtigsten Punkte zusammen, die man sich merken sollte: Finden Sie die Hechte dort, wo sie Zuflucht suchen (tiefe, geschützte Zonen, nahe am Futterfisch), verwenden Sie passendes Material (kräftige und sensible Rute, zuverlässige Rolle, dickes Geflecht und Stahl-/Fluorovorfach, Köder, die zum langsamen Angeln in der Tiefe gewählt sind), und wenden Sie langsame, überlegte Techniken an (verlangsamte Führung, lange Pausen, sorgfältige Platzwahl je nach Wetter). Vergessen Sie auch die praktischen Aspekte nicht: sich gut gegen die Kälte ausrüsten und die Sicherheits- und Regelvorgaben beachten.
Mit Beharrlichkeit kann Ihnen der Winter wahrhaftig Zugang zu den größten Hechten des Jahres verschaffen. Oft lassen sich in dieser Jahreszeit die metrigen Exemplare verführen, während unzählige Angler zu Hause im Warmen bleiben. Jeder Ansitz ist ein Lernprozess, und jeder mitten im Winter abgerungene Biss ist ein kleiner Sieg, der sich in eine unvergessliche Trophäe verwandeln kann, wenn ein großer Hecht in Ihrem Kescher landet. Rüsten Sie sich also mit Ihren besten Ködern (und mit Ihren Handschuhen!), setzen Sie diese Ratschläge um, und Sie werden sehen, dass das winterliche Hechtangeln alles andere als ein Ding der Unmöglichkeit ist. Im Gegenteil, es hat etwas Magisches: ruhige Landschaften, von anderen Anglern oft gemiedene Gewässer und die Genugtuung, Herrn Esox zu fangen, wenn die Bedingungen gegen Sie stehen. Viel Erfolg beim winterlichen Angeln und genießen Sie jeden Augenblick am Wasser, die Belohnung am Ende der Schnur wird umso schöner sein.
Produkte dieses Artikels
Curado M
SKU CU151HGM
Marke Shimano
Gewicht (g) 190.0
Bereich Raubfischangeln im Süßwasser
Montage Casting
Schnureinzug (cm) 74.0
Kurbel Links (für Rechtshänder)
Curado M
229,00€
SKU HNTR90-P01
Marke Nays
Gewicht (g) 80.0
Zielfische Hecht, Zander
Empfohlene Techniken Gleichmäßiges Einholen, Swimbait
Länge (cm) 23.0
Anzahl Teile 1
Ködertyp Shad
Nays HNTR
15,60€
SKU U-SKGBCHS180BON
Marke Spro
Gewicht (g) 68.0
Zielfische Hecht, Schwarzbarsch
Empfohlene Techniken Swimbait
Länge (cm) 18.0
Anzahl Teile 1
Ködertyp Glide bait, Hard swimbait
KGB Chad shad 180
59,95€
SKU 7239-510
Marke Gamakatsu
Gewicht (g) 26.0
G-Power gloves
44,90€
Häufig gestellte Fragen
Welche Ködergröße für den Hecht im Winter wählen?
In kaltem Wasser bewegt sich der Hecht wenig und bevorzugt große, leicht zu fassende Beute. Ein voluminöser Köder (Shad von 18 bis 23 cm, Swimbait von 20 cm) ist oft lohnender als ein kleiner, weil er den Energieaufwand der Attacke rechtfertigt. Passen Sie einfach die Rutenstärke an das Ködergewicht an.
