Débutant
Wie Sie einen Aufkleber auf Ihrem Blank anbringen
Praktische Anleitung zum Anbringen von selbstklebenden Stickern auf Ihrer Angelrute. Gestalten Sie Ihre Ausrüstung mit attraktiven und langlebigen Motiven.
Comment poser un sticker sur votre blank
Die Blanks werden in der Regel mit einem Aufkleber (oder "Sticker" in der Shakespeare-Sprache) geliefert, der die Referenzen des Blanks, seine Stärke, Länge usw.
angibt.
Einige entwerfen ihre Sticker selbst, um ihrem Vergnügen am Customization nachzugehen... und erzielen dabei prächtige Ergebnisse.
Nebenbei sei angemerkt, dass Rodhouse transparentes Selbstklebepapier anbietet, das sich perfekt für die Erstellung eines individuellen Aufklebers eignet... sowie die Möglichkeit, Ihre Logos und Schriftzüge auf dieses Papier zu drucken, für Sie. Es ist nämlich nicht möglich, mit einem Standarddrucker weiß oder in einer Metallicfarbe (Silber, Gold...) zu drucken.
"Standard"-Pose...
Wir alle neigen dazu, unsere Aufkleber auf die gleiche Weise anzubringen, sei es auf einem Blank wie auf dem Kofferraum des Autos, dem Kühlschrank oder ähnlichem, nämlich indem wir eine Ecke des Aufklebers von seinem Untergrund abheben. Einige Probleme treten in diesem Fall regelmäßig auf, vor allem bei einem Aufkleber von der Größe eines Stockstickers und auf einer zylindrischen Oberfläche, die lackiert werden soll...:
  • Schwierigkeiten, den Sticker richtig zu halten und zu handhaben, weil er nicht "greift", erhöhtes Risiko von Luftblasen unter dem Sticker und/oder schiefem Anbringen;
  • Verunreinigung eines Randes (normalerweise einer Ecke) des Stickers... Wenn man den Sticker mit dem Fingernagel oder z. B. mit einer Pinzette von seiner Unterlage abzieht, berührt man eine kleine Fläche des Klebers. Diese Fläche wird de facto weniger auf dem Blank haften, und der Sticker kann nach dem Lackieren hochstehen... aber noch bevor er trocken ist...
Aufstehender Sticker
Etwas extremes Ergebnis mit einem "kontaminierten"
Sticker.
Tipp zum "sauberen" Anbringen eines Stickers
Ich möchte dir hier einen einfachen Tipp geben, wie du deinen Sticker richtig und einfacher anbringen kannst.
Die Vorbereitung des Stickers, indem man ihn einige Stunden um einen Bleistift gewickelt aufbewahrt, kann nur helfen.
Materialbedarf:
  • Ein Sticker, natürlich...
  • Ein Blank... es ist gut, einen Blank zu haben.........
  • Büroklebeband, das leicht lichtundurchlässige, und vor allem das, das von einem Blatt Papier abgezogen werden kann, ohne es zu zerreißen oder zu beschädigen
  • Vielleicht einen Brillantschliff oder noch besser einen Radiergummi.
Benötigte Materialien - Anbringen eines Stickers
Erster Schritt:
Schneide einen Streifen Klebeband ab, der länger als der Sticker ist (5 cm Rubna, die auf beiden Seiten überstehen, sind gut...).
Klebe diesen Streifen auf den Sticker...
Band am Sticker
Erster Schritt
Zweiter Schritt:
Entfernen Sie die Schutzfolie. Bei den meisten Stickern (wie hier einem NFC-Sticker) löst sich die Schutzfolie von selbst ab, sodass keine Gefahr besteht, dass ein Stück des Stickers "verschmutzt" wird (das dann beim Auftragen des Lackes hochklappen könnte)
Entfernen der Schutzfolie
Zweiter Schritt
Dritter Schritt:
Den Sticker auf den Blank setzen, aber den Sticker an dem überstehenden Klebeband festhalten! Wie hier... Nun, normalerweise halte ich das Band an beiden Enden fest, aber ich brauchte eine freie Hand, um das Foto zu machen... Das Band ermöglicht einen viel besseren Griff, was eine gerade Pose erleichtert.
Pose auf Blank
Dritter Schritt
Vierter Schritt:
Ein Mal mit dem Radiergummi (mein Favorit, weil es ein bisschen heiß wird, genau richtig) oder Brillantschliff oder Finger...und dann wird das Klebeband entfernt...
Radiergummi #1
Vierter Schritt: Ein Strich mit dem Radiergummi
Entfernen des Bandes
Vierter Schritt: Entfernen der Schutzfolie
Fünfte Stufe:
Noch einmal mit dem Radiergummi nachhelfen, und wir können die Trägerfolie des Stickers entfernen.
Radiergummi #2
Fünfter Schritt: Noch ein bisschen Radiergummi
Fertigstellung
Fünfter Schritt ... und fertig!
Vorteile:
  • Einfach neu zu positionieren, solange man noch nicht den ersten Radiergummi angesetzt hat.
  • Leicht anzubringen, ohne Luftblasen einzuschließen.
  • Man berührt den klebrigen Teil des Aufklebers nicht...
________________________________________
Ein paar Kommentare von erfahrenen Rodbuildern:
Dein Tutorial ist toll, es wird vielen helfen, auch mir...
. Byron.
Die Methode ist perfekt, um ein tolles Ergebnis zu erzielen, bravo und danke!
. Dédé.
Nahezu alle meine Sticker sind entweder schief oder haben unschöne Ränder ... dabei gab es so etwas Dummes schon ... danke für das Tutorial, seit ich die Technik anwende, gibt es keine Dachs-Sticker mehr!!!
. Lesfilmu (Herr "Ich bin fast fertig damit, alle Blanks im Laden zusammenzubauen...").
Spitze, und furchtbar gut erklärt
. Loy15 (Mister "Custom Sticker").
Ein einfaches, aber sehr nützliches Tutorial, vielen Dank.
. Bixto.
Genial! Das kann ich auch gut gebrauchen! Danke!
. Islou.
3
  1. Cool l’astuce de la gomme
  2. Je n’ai pas essayé sur d’aussi longs stickers, mais il n’y a pas de raison que ça ne marche pas… J’imagine qu’il faut juste faire un peu plus attention lors de la pose, enlever le film de protection au fur et à mesure, car plus c’est long, et plus il y a de chance de se retrouver avec une poussière sous le sticker lors de la pose.
  3. Merci pour le tuto.
    Est ce que sa marche aussi pour les règles gradués (Stickers de 60 cm de long)
    Merci d’avance pour la réponse.
