Débutant
Combien de temps pour monter sa première canne ?
Wie lange dauert es, eine Angelrute zu bauen? Lernen Sie die wichtigsten Schritte des Rutenbaus: Griffmontage, Ringbindungen und Lackierung. Ein detaillierter Leitfaden, um Ihre eigene Rute in nur zwei Nachmittagen zu bauen!
Das Bauen einer Angelrute ist eine lohnende Erfahrung, aber wie lange dauert es wirklich? Die Antwort hängt vom Rutentyp und der Komplexität des Aufbaus ab. Eine einfache Raubfischrute mit Einzelfußringen benötigt für Anfänger etwa 10 Stunden, verteilt auf zwei Nachmittage.
Dank zahlreicher Online-Tutorials, darunter auch die von Rodhouse, war das Rutenbauen noch nie so einfach. Hier ist eine detaillierte Übersicht über die benötigte Zeit für jede Phase.
1. Montage des Griffs: Wie lange dauert es?
Die Zeit für die Montage des Ruten-Griffs hängt von seiner Komplexität ab. Für Einsteiger empfiehlt es sich, eine einfache und leicht zugängliche Griffvariante zu wählen.
  • Rodhouse-Griffsets 🛠️: Ca. 2 Stunden
  • XO Grip Griff (Carbon-Monoblock): Weniger als 30 Minuten – einfach den Blank einkleben.
  • Fliegenruten-Griff 🎣: Sehr schnell, da nur drei Elemente geklebt und angepasst werden müssen.
💡 Tipp: Ein vorgefertigtes Griffset erleichtert den Aufbau und sorgt für eine perfekte Passform.
2. Binden der Ringe: Eine Präzisionsarbeit
Das Binden der Rutenringe ist ein entscheidender Schritt, der Präzision und Geduld erfordert.
  • Binden eines kompletten Rutenringsatzes (7–9 Ringe) mit schwarzem Standardfaden:
    • Erfahrene Builder 🎯: 30 Minuten
    • Anfänger 🏗️: Es ist besser, in Schritten vorzugehen.
✅ Praxis-Tipp:
Wenn du Anfänger bist, beginne mit zwei Wicklungen pro Abend und arbeite dich langsam vor. Am Wochenende kannst du mit dem Lackieren beginnen.
💡 Leistungsstarke Ruten benötigen mehr Zeit, da sie Unterbindungen für zusätzliche Stabilität erfordern.
3. Lackieren: Der letzte Feinschliff
Das Lackieren eines kompletten Rutenringsatzes dauert etwa 30 Minuten, was der Verarbeitungszeit der Epoxymischung entspricht.
💡 Tipp: Ein rotierender Trockenmotor sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche und verhindert Lacküberlauf.
Fazit: Wie viel Zeit insgesamt?
Wenn du dir Zeit nimmst, dauert der Bau einer einfachen, effizienten und gut gefertigten Rute etwa zwei halbe Tage.
✅ Zeitzusammenfassung:
Schritt Anfänger-Zeit Erfahrene Builder
Montage des Griffs 2 Stunden 30 Min – 1 Stunde
Binden der Ringe 4–5 Stunden 30 Min – 1 Stunde
Lackieren 30 Min 30 Min
Geschätzte Gesamtzeit ~10 Stunden (2 Nachmittage) ~5 Stunden
💡 Interessante Info: Bei Rodhouse-Workshops haben alle Teilnehmer erfolgreich eine komplette Rute an nur einem Vormittag gebaut!
Warum Rutenbau ausprobieren?
✅ Individuelle Anpassung deiner Angelausrüstung
✅ Verbesserte Leistung und Ergonomie
✅ Kostenersparnis bei hochwertigen Modellen
✅ Spaß an einem einzigartigen Handwerk
Bist du bereit, deine erste Rute zu bauen? 🎣
