Confirmé
Tutorial: Erstellen Ihres ersten "Fish Scale" Wraps
Lernen Sie, wie Sie Ihren ersten "Fish Scale"-Wrap erstellen, mit diesem ausführlichen Tutorial von Jérôme Barnouin. Erfahren Sie, wie Sie Muster markieren, die richtigen Fäden wählen und Wickeltechniken für ein perfektes Finish meistern. Ideal für Rutenbau-Anfänger!
“Wraps bieten endlose Möglichkeiten dank verschiedener Muster und Farbkombinationen. Einige sind wahre Kunstwerke!” Jérôme Barnouin
Fish Scale Wrap
Vorbereitender Schritt
Auswahl des Wrap-Standorts und der Länge
Hier wird der Wrap am Split Grip zwischen dem Butt und dem Rollenhalter (PM) mit einer Länge von 250 mm angebracht.
Markieren der Wrap-Achsen
Nachdem die Rückgratlinie des Blanks markiert wurde, zeichnen Sie die obere und untere Begrenzung des Wraps. Um die Muster mit der PM-Achse auszurichten:
  • Zeichnen Sie die erste Achse auf der Rückgratlinie.
  • Zeichnen Sie die zweite Achse in einem Winkel von 180° zur ersten.
Jérômes Tipps:
  • Verwenden Sie einen Druckbleistift für eine feine und dauerhafte Linie.
  • Befestigen Sie ein flaches Lineal mit Klebeband, um eine präzise Markierung zu erhalten.
Berechnung der Musterlänge
Da Blanks konisch sind, müssen sich die Muster allmählich verlängern.
Um dies zu berechnen, messen Sie den Umfang des Blanks an beiden Enden des Wraps:
  • Butt-Seite: 53 mm
  • Tip-Seite: 48 mm
Erstellen Sie eine Skizze, um die Länge jedes Musters anzupassen.
Zeichnen der Muster
Das gewählte Muster ist das „Fish Scale“. Für diesen Wrap-Typ:
  • Zeichnen Sie auf einer Achse ein vollständiges Muster auf der Butt-Seite.
  • Auf der gegenüberliegenden Achse (180°) beginnen Sie mit einem halben Muster.
  • Jedes Muster besteht aus drei Schuppen, daher ist jede Sektion in drei unterteilt.
Diagramm des Fish Scale Wraps
Schritt 1: Erstellung der Basis
Bevor Sie den Wrap beginnen, tragen Sie auf:
  • Etwa zehn Runden Klebeband an der Butt-Seite und nach der PM, um den Blank zu schützen.
  • Eine Schicht doppelseitiges Klebeband über diesen Schutzschichten.
Schritt 2: Beginn des Wraps
Beginnen Sie mit:
  • Wickeln Sie zwei Runden schwarzen Faden auf das doppelseitige Klebeband an der Butt-Seite.
  • Wickeln Sie den Faden in einem Winkel von 45° entlang der markierten Achsen.
  • Machen Sie 1 oder 2 Runden auf der Tip-Seite und kehren Sie dann überkreuzt zurück.
Beginn des Wraps
Schritt 3: Zweiter Durchgang
Fügen Sie eine Lage hellblauen Faden auf der Butt-Seite hinzu.
Wichtig: Halten Sie den Faden straff, damit er sich nicht verschiebt.
Schritt 4: Dritter und vierter Durchgang
  • 3. Durchgang: Fügen Sie einen schwarzen Faden auf der Tip-Seite hinzu.
  • 4. Durchgang: Fügen Sie zwei blaue Fäden neben dem ersten blauen Faden hinzu.
Schritt 5: Fortsetzung der Wicklungen
Wechseln Sie die Farben wie folgt ab:
  • 5. Durchgang: 1 schwarzer Faden
  • 6. Durchgang: 2 blaue Fäden
  • 8. Durchgang: 3 blaue Fäden
  • 12. Durchgang: 4 blaue Fäden
  • 16. Durchgang: 5 blaue Fäden
  • 20. Durchgang: 6 blaue Fäden
Fortgeschrittener Wrap
Schritt 6: Fertigstellung und Lackierung
Nach Abschluss des Wraps:
  • Tragen Sie zwei Schichten Farbschutzmittel auf.
  • Lassen Sie es 24 Stunden trocknen.
  • Tragen Sie zwei Schichten Lack auf.
Tipps:
  • Verwenden Sie eine Lupe, um Details zu überprüfen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Fäden nach jedem Durchgang gut gepackt sind.
Lackierung
Ihr „Fish Scale“ Wrap ist jetzt fertig! 🎣
Produkte dieses Artikels
SKU brunissoir-lime green
Marke Rodbuilders' Republic
Gewicht (g) 6.0
Brunissoir
2,70€
SKU CHW-1
Marke Custom Rod Builder (CRB)
Gewicht (g) 610.0
Core Hand Wrapper
(5)
44,34€
Buch Decorative Wraps von Billy Vivona: Wickelmuster für den Rutenbau
SKU RBK34
Marke Billy Vivona
Gewicht (g) 287.0
48,00€
Häufig gestellte Fragen
Wie hält man den Draht beim Binden unter Spannung?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, seinen Faden beim Binden unter Spannung zu halten. Sie können Federn verwenden, die Sie auf beiden Seiten der Spule anbringen, Magnete, die für Gleichspannung sorgen, oder die CRB-Spannungsantenne, mit der Sie die Spannung beim Binden aufrechterhalten können.
