Black bass
WKS-PPS66MH-XO: der durch den XO Skeleton verlängerte PPS 66 MH für das Black-Bass-Angeln
Ein genauer Blick auf die WKS-PPS66MH-XO: der PPS 66 MH Blank, auf 2,18 m verlängert durch einen XO Skeleton Carbongriff, gemacht für Black Bass in dichter Deckung (Texas Rig, Rubber Jigs).
WKS-PPS66MH-XO : le PPS 66 MH rallongé par la XO Skeleton pour la pêche du bass
Die WKS-PPS66MH war bereits eine Referenz für Black Bass. Ergänzen Sie sie um einen XO Skeleton Carbongriff, gewinnen Sie 20 cm Länge und eine integrierte Resonanzkammer, und Sie erhalten die WKS-PPS66MH-XO. Eine Rute für dichte Deckung, das Texas Rig und Rubber Jigs, in einem 2,18 m Format, das alles verändert. Hier ist der Grund.
2,18 m: die ideale Länge für Bass in dichter Deckung
Die WKS-PPS66MH-XO baut auf demselben PPS 66 MH Blank von Rodbuilders' Republic auf wie ihre kleine Schwester, mit einem entscheidenden Unterschied: dem Hinzufügen eines XO Skeleton Carbongriffs, der die Gesamtlänge auf 2,18 m bringt. Dieser Längengewinn ist kein Zufall: Er bietet zusätzlichen Hebel, um Fische aus dichter Deckung zu ziehen, verbessert die Wurfweite auf entfernte Stellen und ermöglicht weitere und präzisere Aktionen von Rubber Jigs und Texas Rigs.
Die angegebene Kraft des Blanks, von der Bezeichnung MH leicht unterschätzt, entspricht in Wirklichkeit einem Bereich von 10 bis 35 g je nach Technik. Ein Profil, das den Großteil der Bass-Techniken abdeckt, mit genug Reserve, um in den anspruchsvollsten Bereichen mit Autorität anzuschlagen.
Ultra-Reaktivität und durchdringende Anhiebe: die DNA des PPS 66 MH bewahrt
Durch das Verlängern des Blanks über den XO Skeleton Griff bewahrt die WKS-PPS66MH-XO die DNA des PPS 66 MH vollständig: eine außergewöhnliche Reaktivität, eine lebendige Spitze und ein Fast-Verhalten, das keinen Biss unbeantwortet lässt. In dichter Deckung, wo jeder Sekundenbruchteil zwischen Erkennen und Anhieb zählt, ist diese Reaktivität eine entscheidende Waffe. Die Rückmeldungen der Nutzer sind einhellig: Diese Rute vermittelt unerwartete Empfindungen, selbst bei kleineren Fischen, und holt die großen ohne Zögern heraus.
Ein Resonanzkäfig, der jede Vibration verstärkt
Der XO Skeleton Carbongriff an dieser Rute erfüllt eine wesentliche doppelte Aufgabe. Erstens erreicht er die Ziellänge von 2,18 m bei perfekter Balance in der Hand: Der Abzug sitzt 27,5 cm vom Endknauf entfernt, im idealen Bereich für eine natürliche Casting-Handhabung. Zweitens, und das ist sein wertvollster Vorzug, wirkt seine offene Struktur wie eine echte Resonanzkammer: Die Vibrationen des Blanks werden nicht von einem weichen Material geschluckt, sondern verstärkt und vollständig an die Hand weitergegeben. Bei einem so resonanten Blank wie dem PPS 66 MH ist dieser Effekt sofort spürbar.
Fuji ACSM und Torzite Ringe im Spiral Casting: Konsequenz bis zum Schluss
Der Fuji ACSM Rollenhalter sorgt für eine zuverlässige Arretierung und optimale Steifigkeit des Ganzen, selbst bei kräftigen Anhieben in dichter Deckung. Die Fuji Titanium Torzite Ringe in Spiral-Casting-Konfiguration vervollständigen diesen Aufbau mit derselben Konsequenz: null Reibung auf der Schnur, ein ultraleichter Titanium-Rahmen und perfekte Informationsübertragung über die gesamte Rutenlänge. Wie bei der gesamten WKS-Reihe von Rodhouse wird nichts dem Zufall überlassen: Jedes Bauteil ist gewählt, um dem Blank zu dienen, nicht um ihn einzuschränken.
Produkte dieses Artikels
SKU WKS-PPS66MH-XO
Marke Rodbuilders' Republic
Serie Prodigy WorkShop Series
Gewicht (g) 105.0
Zielfische Schwarzbarsch, Zander, Hecht
Empfohlene Techniken Rubber jig, Frog, Texas, Grundschleifen
Aktion X-Fast
Länge (cm) 218.0
Bereich Raubfischangeln im Süßwasser
Montage Casting
Anzahl Teile Einteilig
Blank-Stärke 7-28 g (8-14 lb)
Keramik Torzite
Rahmen Polished Dark Grey
Castingrute WKS PPS66MH-XO 2m18 (7 - 28 g)
449,00€
Häufig gestellte Fragen
Wie lang ist die WKS-PPS66MH-XO?
2,18 m. Der XO Skeleton Carbongriff verlängert den PPS 66 MH Blank um 20 cm, für mehr Hebel in dichter Deckung und mehr Wurfweite.
