Billy Vivona
Tecniche avanzate per la legatura "Sparkler".
Seguite questo tutorial per realizzare legature sparkler sulle vostre canne da pesca. Aggiungete un tocco di eleganza e creatività alle vostre creazioni.
Techniques avancées pour une ligature wrapping "Sparkler"
Tuto: Avvolgimento "Sparkler"
Da André.
Costruire una canna significa assemblarla. Affinché sia perfettamente funzionante, non c'è bisogno di fronzoli, abbellimenti e altre cose sgargianti. Ma è molto più bello quando ci si prende il tempo di aggiungere alcune decorazioni che daranno alla canna un fascino incomparabile. Per questo c'è il wrapping... Il wrapping è l'arte di avvolgere i fili secondo un metodo preciso per creare un disegno definito. Questi schemi e metodi possono essere trovati in un libro scritto da un artista del wrapping, il signor Billy Vivona, questo libro è disponibile sul negozio Rodhouse.
[caption id="attachment_1403" align="aligncenter" width="600"]Wrapping book Il libro sul wrapping di Billy Vivona è disponibile sul sito Rodhouse.it[/caption]
Cercherò di introdurvi a quest'arte facendo un wrapping passo dopo passo. Ho scelto quello disponibile a pagina 53 del libro di Billy:
Lo "SPARKLER" : Sparkler...
  • Giro le maniglie in anticipo in modo da poter posizionare il mio wrap sul tallone;
[caption id="attachment_1402" align="aligncenter" width="640"]rod handle Manico del portamulinello girato per ottenere la forma desiderata[/caption]. [caption id="attachment_1386" align="aligncenter" width="640"]tallone canna da pesca L'operazione si ripete per il tallone[/caption].
  • Disegno quindi due assi con un segno di porcellana, uno sulla colonna vertebrale e l'altro sulla controspina a 180°;
  • Eseguo il calcolo per determinare la lunghezza delle figure, in questo caso il tallone è cilindrico, diametro 13 mm, quindi lunghezza della circonferenza = 40,82 mm;
  • Questa circonferenza è la lunghezza delle figure che disegneremo sugli assi. Personalmente ne uso sempre un po' di più, in questo caso 42 mm;
  • Questo dà per il tracciato in mm partendo da sinistra: Asse 0°: 42/84/126/168/210, questa è la lunghezza delle 5 figure di avvolgimento, la lunghezza tra le maniglie è di 235 mm; Asse 180°: 21/63/105/147/189/210.
Non resta che disegnare gli assi sul tallone e segnare tutti questi punti, poi posizioniamo le scatole secondo il diagramma del libro.
[caption id="attachment_1387" align="aligncenter" width="640"] Le due scatole, grigia e gialla.[/caption] [caption id="attachment_1388" align="aligncenter" width="640"] Più la scatola nera.[/caption]
I fili utilizzati sono Mettler polysheen size 40 ( equivalente ad A) non trattati color preserve.
Questa è una fase delicata nello sviluppo del wrapping, essendo il corretto posizionamento delle scatole essenziale per ottenere un buon risultato.
Non resta che assemblare l'involucro secondo un ordine definito: - Scatola grigia IN , mettiamo il filo all'interno della scatola - Scatola gialla OUT , mettiamo il filo fuori dalla scatola - Scatola nera OUT +1. Mettere il filo all'esterno della scatola con un filo in più a ogni passaggio. Quindi: un filo, poi due fili, poi 3 fili... etc
Va bene, seguiteci tutti, non è un gran mal di testa?!!
[caption id="attachment_1390" align="aligncenter" width="640"] Abbiamo messo il filo grigio 2, giallo 2 e nero 3 (+1 )[/caption]. [caption id="attachment_1391" align="aligncenter" width="640"] Il resto, 5 fili.[/caption] [caption id="attachment_1392" align="aligncenter" width="640"] 7 fili: le punte cominciano a staccarsi.[/caption] [caption id="attachment_1394" align="aligncenter" width="640"] 9 fili.[/caption]
A questo punto chiudo l'involucro con il nero, faccio un buon imballaggio e confeziono i fili. Non resta che chiudere l'interno delle figure.
[caption id="attachment_1394" align="aligncenter" width="640"]Ecco, un filo d'oro e due gialli per lato:[/caption] [caption id="attachment_1395" align="aligncenter" width="640"] Sta prendendo forma...[/caption] [caption id="attachment_1396" align="aligncenter" width="640"] Ci stiamo avvicinando alla fine, ancora qualche colpo di ago e brunitore ed è fatta.[/caption]
Poi ho montato in bianco il manico e il tallone. Wrapping sparkler Avvolgimento scintillante
Applico una prima mano di vernice. Una volta asciutta, carteggio leggermente per correggere l'effetto di diffusione dei fagioli.
A questo punto incollo tutto e applico un'altra mano di vernice.
[caption id="attachment_1401" align="aligncenter" width="640"]Wrapping Sparkler Il risultato è buono come il lavoro svolto.[/caption]
Il wrapping sarà finito dopo tre mani di vernice.
Il wrapping sarà finito dopo tre mani di vernice. Non è così complicato ;-)
1
  1. Magnifique tuto .sur cet exemple quel est la longueur de la box grise et des noires de chaque côté
