Homemade / DIY
Realizzare un tornio senza spendere una fortuna
Imparate a realizzare il vostro tornio per la costruzione di canne da pesca. Seguite le istruzioni passo passo e create uno strumento essenziale per la costruzione di canne da pesca.
Fabriquer un tour sans se ruiner
In un articolo precedente, abbiamo parlato della tornitura di una maniglia personalizzata. "Tornitura", perché in effetti si tratta di tornire il sughero o l'EVA o addirittura la schiuma PU. E poi c'è la questione del... tornio! Non tutti hanno un tornio per legno a portata di mano, e molti difficilmente inizieranno a tornire maniglie a causa di questo limite... Tuttavia, la voglia di realizzare un manico personalizzato è destinata a solleticare la fantasia di ogni costruttore di canne prima o poi.
Vi proponiamo quindi una soluzione a basso costo e a tre zeri per costruirvi un tornio, che si rivelerà abbastanza soddisfacente per la tornitura di sughero, EVA o schiuma PU. Tuttavia, per il legno, sarà necessario prendere in considerazione un vero tornio per legno, anche se questa soluzione è adatta per il legno morbido.
Materiali necessari
  • Un trapano
  • Una cassa di legno, in genere una cassa di vino da 3 o 6 bottiglie (io uso una cassa da 3 bottiglie). Le bottiglie non servono a nulla nella realizzazione di un tornio, quindi se non sapete cosa farne, posso togliervele dalle mani...
  • Un mandrino di tornitura con collare. Qui viene utilizzato un mandrino da 250. Questo mandrino è svasato a un'estremità, il che lo rende speciale e utile.
  • Una piccola vite, non più lunga dello spessore del legno della cassa
  • Due cubetti di legno
  • Una rondella
  • Due pinze da carpentiere
  • E alcune punte da trapano per la fabbricazione
Assemblaggio del tornio
Fare un foro (foro A) in una delle larghezze della scatola, che ospiterà il collare del mandrino, e fissarlo (colla, o anche solo nastro adesivo, per evitare che il collare esca dal suo foro).
Infilare il mandrino nel suo collare, fino alla larghezza opposta, e segnare il punto. Scavare un foro (foro B), all'interno della scatola, a metà dello spessore della tavola. Diametro equivalente a quello del mandrino. Aggiungere una piccola rondella intorno al foro (non obbligatoria), incollata alla tavola.
Avvitate la piccola vite dall'esterno della tavola verso l'interno, in modo che la punta della vite sia al centro del foro B.
Il mandrino viene così infilato attraverso il suo collare, fino alla vite, avvitata nella tavola opposta. Il mandrino è così stabilizzato tra il collare e la vite, che si inserisce nell'estremità svasata del mandrino.
Composizione del tornio
I
Schema del tornio pronto all'uso
Torre - Vista 1
Torre - Vista 2
Torre - Vista 3
I due cubi di legno servono principalmente per incastrare la cassa di legno, utilizzando morsetti da falegname. Nelle foto qui sotto, la cassa è incastrata nell'angolo di un tavolo da pranzo...
Un altro vantaggio di questo trucco è che raccoglie la maggior parte della polvere generata. Le foto seguenti mostrano (a sinistra) una cassa con un residuo di polvere, prima della rotazione di una maniglia in arrivo. La seconda foto (a destra) mostra una Full-Wells EVA Camou grey dopo lo sparo. Si può notare la differenza di polvere sul fondo della cassa... E la pace domestica è ancora migliore, se, come me, non potete farlo in nessun altro posto che non sia il salotto...
