Pelagic
Odzież Pelagic: technologie, które robią różnicę na wodzie
UPF 50+, 4-Way Stretch, Quick Dry, C0 DWR: analiza technologii tekstylnych PELAGIC i tego, co realnie dają po kilku godzinach łowienia. Wraz z porównaniem Aquatek, Vaportek, Exo-Tech i Freespool.
Vêtements Pelagic : Les technologies qui font la différence sur l'eau
Kiedy spędza się na wodzie kilka godzin, sam komfort już nie wystarcza. Odzież wędkarska musi także chronić przed słońcem, oddychać, szybko schnąć i podążać za ruchem, zamiast go hamować.
To właśnie na tych wymaganiach PELAGIC zbudował swoją linię techniczną, przeznaczoną dla wędkarzy wystawionych na słońce, upał, wilgoć i będących w ciągłym ruchu. Pozostają metki wszyte w ubranie: UPF 50+, Quick Dry, 4-Way Stretch, DWR. Co one naprawdę zmieniają, gdy koszulka jest już na plecach?
Na wodzie słońce dociera dwa razy: bezpośrednio, a potem odbite od powierzchni. Skóra przyjmuje to bez przerwy.
Dlatego większość technicznej odzieży PELAGIC ma ochronę UPF 50+. Ten certyfikat oznacza, że tkanina blokuje co najmniej 98 % odpowiednich promieni UV.
Korzyść jest podwójna: zakrywasz więcej skóry i unikasz ciągłego nakładania kremu z filtrem na ramiona, barki czy plecy. Przez cały dzień techniczna koszulka z długim rękawem pozwala pozostać zakrytym bez przegrzewania.
Niektóre modele idą dalej. Exo-Tech dodaje ochronę twarzy dzięki wbudowanej masce, dla deklarowanego pokrycia 360°.
Rzut, zacięcie, hol ryby, schylenie się po podbierak, zmiana pozycji w łodzi: wędkarstwo to nieustanny ruch. Tkaniny 4-Way Stretch stosowane przez PELAGIC rozciągają się w kilku kierunkach, dzięki czemu ubranie towarzyszy ruchowi, zamiast go ograniczać.
To jeden z tych szczegółów, które wydają się drugorzędne przy kilkuminutowej przymiarce w sklepie, a stają się oczywiste po kilku godzinach rzucania.
Upał i wilgoć to dwaj wrogowie komfortu na wodzie. Ubranie, które pozostaje wilgotne, szybko staje się ciężkie, lepiące się i nieprzyjemne. PELAGIC stosuje więc tkaniny odprowadzające wilgoć i przyspieszające schnięcie, technologię szczególnie eksponowaną w liniach Aquatek i Vaportek.
Po mocnym poceniu, chlapnięciu wodą lub przypadkowym zanurzeniu tkanina szybko znowu wydaje się sucha. Vaportek posuwa tę logikę najdalej, z ultralekką tkaniną, która mimo wszystko zachowuje ochronę UPF 50+ i elastyczność.
Ochrona przed słońcem nie oznacza gotowania się pod materiałem. Odzież PELAGIC ma strefy wentylacyjne umieszczone tam, gdzie ciało się nagrzewa, pod pachami lub na plecach w zależności od modelu, aby powietrze krążyło, podczas gdy tkanina osłania skórę.
Liczy się to zwłaszcza przy dużym upale, gdy zdjęcie warstwy dla ochłody oznacza większą ekspozycję na słońce.
Część odzieży PELAGIC otrzymuje dodatkowo impregnację DWR (Durable Water Repellent). Zasada jest prosta: woda perli się na powierzchni tkaniny i spływa, zamiast być od razu wchłonięta przez włókna. Marka stosuje obecnie C0 DWR, przedstawiany jako wolny od PFAS, który daje także odporność na plamy.
To oczywiście nie zamienia koszulki technicznej w kurtkę przeciwdeszczową i nie taki jest cel. Chodzi o ograniczenie wnikania drobnych rozprysków i ułatwienie pielęgnacji. Dla wędkarza regularnie wystawionego na bryzgi, chlapnięcia i śluz ryb różnica jest szybko odczuwalna.
PELAGIC nie buduje całej kolekcji wokół jednej tkaniny. Marka oferuje kilka konstrukcji w zależności od zastosowania.
Aquatek, wszechstronny komfort
Aquatek stawia przede wszystkim na komfort i wszechstronność. Jego bardzo miękka tkanina, w 100 % nylonowa, łączy ochronę UPF 50+, szybkie schnięcie, stretch w 4 kierunkach, wentylację oraz impregnację wodo- i brudoodporną bez PFAS. To najbardziej oczywista baza na długie letnie dni wędkowania, gdy szuka się przede wszystkim czegoś lekkiego i chroniącego.
Vaportek, lekkość przede wszystkim
W przypadku Vaportek nacisk pada na lekkość i szybkie schnięcie. Ultralekka, elastyczna i oddychająca tkanina jest przeznaczona na upalne warunki, gdzie liczy się każdy gram, zachowując przy tym ochronę UPF 50+ i impregnację C0 DWR. To rodzaj ubrania, o którym po pewnym czasie się zapomina, także podczas długiego dnia trollingu na tuńczyka.
Exo-Tech, maksymalne pokrycie
Exo-Tech podchodzi do sprawy inaczej: zamiast chronić tułów i ramiona, stara się osłonić wędkarza w możliwie największym stopniu. Wbudowana maska, ochrona UPF 50+, wentylacja, kieszenie na zamek i impregnacja DWR przeznaczają go dla tych, którzy spędzają długie godziny w słońcu.
Freespool, między wędkarstwem a lifestyle
Linia Freespool zbliża ubranie techniczne do odzieży na co dzień. Jej elastyczna tkanina z recyklingu łączy ochronę UPF 50+, oddychalność, odprowadzanie wilgoci i szybkie schnięcie. W zależności od modelu dochodzi kaptur zapinany na napy, kieszeń typu kangur i otwory na kciuki. Zachowuje się to, co najważniejsze w odzieży wędkarskiej, w formie, która sprawdza się zarówno na lądzie, jak i na wodzie.
Żadna z tych technologii nie wykonuje pracy sama. UPF 50+ chroni przed słońcem, 4-Way Stretch zachowuje swobodę ruchu, Quick Dry przyspiesza schnięcie, Moisture Wicking odprowadza wilgoć, Venting poprawia obieg powietrza, C0 DWR odpycha wodę i ogranicza plamy. Każda odpowiada na konkretne ograniczenie napotykane przez wędkarza, a to ich połączenie robi różnicę podczas długiej wyprawy.
Naprawdę techniczne ubranie nie stara się tylko być przyjemne w noszeniu. Ma pozwolić skupić się na łowieniu, niezależnie od warunków.
Udane ubranie techniczne to takie, o którym po trzeciej godzinie łowienia już się nie myśli.
Nie ma jednego ubrania PELAGIC idealnego na wszystkie sytuacje. Na ciepły dzień, gdy liczy się wszechstronność i komfort, Aquatek jest dobrą bazą. Gdy upał się nasila i chcesz czegoś najlżejszego i najszybciej schnącego, wybierasz Vaportek.
Na długie sesje w intensywnym słońcu, gdy pokrycie jest ważniejsze od reszty, Exo-Tech oferuje najpełniejszą ochronę. A jeśli chcesz zachować osiągi ubrania technicznego w stylu, który sprawdzi się także na lądzie, pozostaje Freespool.
Zostaje głowa: wentylowana czapka z daszkiem lub kapelusz osłania twarz i skórę głowy, dwie strefy, których żadna koszulka nie zakryje. Reszta oferty znajduje się w kategorii odzież wędkarska.
Dobre ubranie to takie, o którym się zapomina
Dobra odzież wędkarska chroni bez grzania, towarzyszy ruchom bez krępowania, szybko schnie po chlapnięciu i pozostaje wygodna po kilku godzinach w słońcu. W końcu przestaje się o niej myśleć.
W tej logice PELAGIC rozwija swoją odzież: wychodzić od ograniczeń napotykanych na wodzie i przekładać je na konkretne rozwiązania tekstylne, aby długi dzień wędkowania nie został skrócony przez źle dobrane ubranie.
Produkty tego artykułu
SKU Aquatek deluxe Navy-M
Marka Pelagic
Aquatek Deluxe
60,50€
SKU Aquatek Rodney-M
Marka Pelagic
Koszulka wędkarska anti-UV z kapturem Pelagic Aquatek Hooded Rodney
65,00€
SKU Vaportek Worldwide YFT-M
Marka Pelagic
69,95€
Częste pytania
Czy koszulka anty-UV UPF 50+ zastępuje krem z filtrem?
Na zakrytych partiach tak: tkanina UPF 50+ blokuje ponad 98 % promieni UV, a ochrona nie słabnie ani od potu, ani w ciągu dnia. Krem pozostaje potrzebny na twarz, uszy, kark i wierzch dłoni.
