Linki muchowe Fly Patrol Lines są dostępne w profilach Stealth Taper w rozmiarach 3 i 4, przeznaczone do delikatnego łowienia w wodach słodkich, głównie na suchą muchę lub nimfę na widok. Najlepiej ucieleśniają ducha finezji właściwego wędkarstwu muchowemu: delikatność prezentacji, dryf maleńkiej jętki zawiązanej na haku H18 aż po regularne zbiory pstrąga, który — mamy nadzieję — będzie ładny.
To linki stworzone na łagodne warunki, używane z bardzo lekkimi zestawami. Jednym słowem: to chwila, gdy wędkarstwo muchowe osiąga szczyt swojej poezji i spokoju.
Aby zilustrować atuty naszych linek Stealth Taper nr 3 i nr 4, na początek proponujemy krótki spacer nad wodą. Jeśli rozpoznajesz się w jednej z tych sytuacji — miejscu, w którym łowisz — to Stealth Taper jest stworzona dla Ciebie. Następnie zajrzymy pod maskę, by wyjaśnić nasze wybory techniczne i zobaczysz, czego możesz się spodziewać, zakładając ST3 lub ST4 na swoją ulubioną wędkę.
Założenia projektowe
Oto trzy scenariusze, które dadzą Ci wyobrażenie o sytuacjach, w których ST3 i ST4 sprawdzają się najlepiej. To jednocześnie spacer wzdłuż wody i zestaw założeń, które ukierunkowały nasze decyzje techniczne podczas projektowania tych linek.
Scenariusz 1: Zbiórki na rzece Aa w Renty
Choć to niewielka rzeka przybrzeżna (dobrze znana miłośnikom krzyżówek), jej górny odcinek, zaliczony do pierwszej kategorii, do złudzenia przypomina wapienną rzekę leniwie wijącą się przez pastwiska. Ten odcinek skrywa populację dzikich łososiowatych — pstrągów potokowych i lipieni — a najokazalsze sztuki bez trudu dochodzą do 40 cm.
Wędkowanie jest tu zazwyczaj kwestią precyzji i delikatności. Ryby z biegiem sezonu stają się dość ostrożne, więc zazwyczaj ma się tylko jedno lub dwa podejścia, gdy pstrągi żerują z powierzchni. Na tym cieku rzadko łowi się dalej niż na około dwanaście metrów.
W piękne dni maja i czerwca, przy wędce 9-stopowej, linka #4 z cienką końcówką pozwala na naprawdę delikatne prezentacje i bezgłośne podniesienia. To pocztówkowe łowienie na suchą: łagodny wieczór, lot owadów i radość znikającego w wirze małego chruścika…
Scenariusz 2: Zmiana systemu na Nive w Baigorri
Legendarne rzeki Kraju Basków, Nive, zasilane są obfitymi deszczami, które podtrzymują wspaniałą paletę zieleni regionu. Pozostają dzikie i wciąż kryją znakomite pstrągi potokowe, których największe okazy mogłyby trafić na okładkę wędkarskiego magazynu.
Nive w dolinie Baigorri nie jest zbyt szeroka. Jej nurt jest tu nieco wolniejszy niż w górnych partiach, co sprzyja systematycznej eksploracji lekką nimfą na żyłkę. Prędzej czy później jednak pstrągi unoszą pyski do powierzchni, reagując na rójkę — to moment, by przejść na suchą! Linka #3, cienka na końcówce i bez nadmiernej masy, doskonale zgra się z wędką NaF do metody żyłkowej, by natychmiast przełączyć się w tryb suchej muchy, gdy tylko zaczną się zbiory.
Scenariusz 3: Spey na górnym Scorffie
Kolejna rzeka przybrzeżna w departamencie Morbihan, Scorff, obficie zasilana bretońskimi deszczami, płynie przez Bretanię śródlądową do redy Lorient, gdzie łączy się z Blavetem. Na górnym biegu Scorff oferuje odcinki często mocno zarośnięte roślinnością nadrzeczną (ripisylwa). Wspaniałe, złociste pstrągi potokowe nagradzają tych, którzy potrafią ominąć pułapki niskich gałęzi i precyzyjnie położyć przypon pod lub za przeszkodą.
W takich warunkach niezbędne są dwa atuty techniczne. Po pierwsze, trzeba świetnie radzić sobie z rzutami rolowanymi i spey, by skutecznie łowić mimo braku miejsca za lub nad sobą. Do takich rzutów najlepiej używać linki, której profil głowicy jest przesunięty ku tylowi, z bardzo cienką końcówką i główną masą skupioną w tylnej części linki.
Drugim cennym atutem jest opanowanie włoskiego stylu rzutu (technika TLT). Ten sposób rzucania pozwala wślizgnąć się pod roślinność, nie płosząc ryb, lub ominąć głaz, kładąc przypon pod kątem prostym do linki. Skuteczny zestaw TLT obejmuje mocną wędkę 7’6” i lekką linkę #3, czyli idealnie skalibrowaną zgodnie ze standardem AFTMA.
Filozofia projektowania
ST3 i ST4 kierują się tymi samymi zasadami konstrukcyjnymi, które można streścić tak: dyskrecja, predyspozycje do delikatnego łowienia oraz wszechstronność rzutowa (zarówno rzuty powietrzne, jak i roll/spey).
Profil głowicy: Stealth Taper oznacza dyskretny profil — to główna idea stojąca za tymi linkami. Końcówka jest niezwykle cienka, a więc bardzo lekka. Taki wybór ma dwa skutki: z jednej strony ułatwia ultradelikatne prezentacje, z drugiej zapewnia znakomite przeniesienie energii do przyponów o stosunkowo cienkiej części tylnej.
Główna masa głowicy linki jest przesunięta ku tyłowi profilu (konfiguracja typu Weight Forward). To wyraźnie ułatwia rzuty rolowane i spey. Wreszcie długość głowicy 10,50 m pozwala komfortowo wydłużyć strzał, gdy trzeba, bez przedwczesnego wjeżdżania na backing.
Rdzeń linki (Core): Rdzeń linki jest stosunkowo cienki (wytrzymałość ~24 lb) i wykazuje dość niski poziom rozciągliwości (około 9%). W praktyce przekłada się to na praktycznie zerową pamięć i skuteczne przekazywanie zacięcia, nawet na dystansie.
Powłoka: Powłoka ST3 i ST4 jest taka sama jak w naszych linkach LST #5, #6 i #7. To bardzo wysokiej jakości powłoka PVC, której ślizg jest natychmiast wyczuwalny dla każdego, kto weźmie linkę do ręki. Ślizg daje prawdziwą przyjemność: linka pędzi przez przelotki, pętla wydłuża się bez wysiłku, a odległy zbiór da się sięgnąć z delikatnością. Co więcej, linka nie ma pamięci: nawet po długim przechowywaniu rozwija się miękko i prosto, bez skręceń ani niechcianych spiral.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Kilka polecanych kombinacji wędka & linka, aby wykorzystać pełen potencjał Stealth Taper..
Jeśli chodzi o Fly Patrol Lines ST3-F, oto nasze rekomendowane blanki:
- LH 763: idealna do krótkiego, delikatnego łowienia; latem to czysta przyjemność przy łowieniu wzdręg „na oko”. Zestaw finezyjny w najczystszej postaci.
- FAF 763: ten mocny blank błyszczy w technikach włoskiego rzutu. Angolato (aby położyć muchę przed linką), rzut pod szczytówką (by prowadzić linkę tuż nad wodą pod gałęziami) czy słynny svirgolato (aby nadać „diabelskie” krzywe w prawo)… Z linką ST3 ten zestaw okazuje się ultraskuteczny.
- LH 1062: wędka, która błyszczy w lekkiej metodzie żyłkowej, pozwala też posłać ST3 z kontrolą i precyzją do niespodziewanych zbiorów. Jej zdolność kontroli dryfu linki jest znakomita.
- FANY 1101: podobnie ta 11-stopowa wędka sportowa świetnie sprawdza się przy subtelnych prezentacjach i precyzyjnej kontroli dryfu na dystansie.
Jeśli chodzi o Fly Patrol Lines ST4-F, oto nasze rekomendowane blanki:
- LH 904: absolutnie doskonałe połączenie do wszelkich finezyjnych połowów w rzece. Ucieleśnienie wszechstronności: czy to położenie małej muchy oliwkowej (typu BWO) na nosie pstrąga potokowego z 6 m, czy skuszenie klenia w swobodnym spacerze konikiem polnym, czy wykonanie switch castu na 15 m w kierunku lipienia na środku długiego płania… LH 904 w parze ze ST4 błyszczy w każdej z tych sytuacji.
- TR74: ukryta perełka do włoskiego rzutu (TLT). Ten pierwotnie zaprojektowany do rockfishingu blank pozwala na wyjątkową kontrolę pętli — zwłaszcza przy dużej prędkości — i daje autorytet w rzucie niespotykany gdzie indziej. Pełnowęglowa szczytówka to także świetne zabezpieczenie przed spięciami w trakcie holu. Idealne połączenie ze ST4.
- INV 763: wędki z włókna szklanego często lubią nieco cięższą linkę. Dlatego polecamy połączyć naszą małą Invader 7'6" (włókno szklane) ze ST4, by stawić czoła każdej sytuacji na małych i średnich rzekach. Skorzystasz z niepowtarzalnych odczuć „szkła” i jego świetnych właściwości w holu. Zestaw czystej przyjemności.
- FANY 1102: królowa zawodów, ta 11-stopowa wędka bez trudu rzuci ST4, by sięgnąć rybę na suchą z dużego dystansu. Zaskoczy Cię jej prowadzenie linki oraz łatwość, z jaką można położyć daleko… i dobrze! Dla niektórych wędkarzy wyraźnie zmieni to podejście do dużych rzek.
Zaloguj się
