Kołowrotek castingowy Lew's Speed Spool LFS Gen 3
SKU: SS1HLG3 Nie podlega kodom rabatowym Obliczanie...
Cena promocyjna 159,90€
Wytrzymały i wszechstronny multiplikator castingowy Lew’s Speed Spool LFS Gen 3 zapewnia wyjątkowo płynną pracę i niezawodną mechanikę. Dzięki przełożeniu 6,8:1 oraz mocy hamulca 6,8 kg idealnie sprawdzi się podczas łowienia szczupaków, sandaczy i bassów.
SKUSS1HLG3
Opinia sklepu
Speed Spool LFS Gen 3 to kwintesencja niezwykle wytrzymałego multiplikatora stworzonego z myślą o codziennych sesjach wędkarskich. Przełożenie 6,8:1 sprawia, że jest to prawdziwe narzędzie do ciężkiej pracy, które poradzi sobie w każdych warunkach, zachowując przy tym imponującą płynność działania jak na tę klasę cenową.
Najważniejsze informacje o Speed Spool LFS Gen 3
  • Przełożenie: 6,8:1
  • Prędkość zwijania: 71 cm na jeden obrót korbki
  • Waga: 198 g
  • Moc hamulca: 6,8 kg
  • System 10 łożysk (9+1) ze stali nierdzewnej
  • Jednoczęściowa aluminiowa rama z grafitowymi pokrywami bocznymi
  • Zewnętrznie regulowany magnetyczny system kontroli rzutu (MCS)
  • Przekładnia Speed Gears z litego mosiądzu oraz zębatka P2 Super Pinion
  • 95-mm aluminiowa korbka z uchwytami Pro Power Knobs
  • Numer referencyjny: SS1HLG3 (wersja z korbką po lewej stronie)
Wytrzymała mechanika zapewniająca pełną wszechstronność nad wodą
Płynna i trwała przekładnia do aktywnego poszukiwania ryb
Lew's Speed Spool LFS Gen 3 wykorzystuje przekładnię Speed Gears wykonaną z litego mosiądzu, precyzyjnie obrabianą na maszynach CNC, aby zapewnić wyjątkowo płynną pracę. Przekładnia została dodatkowo wzmocniona technologią P2 Super Pinion. Zębatka jest podparta na łożyskach, co zapewnia jej idealne ustawienie nawet podczas dużego obciążenia w trakcie holu. Dzięki temu multiplikator oferuje stałą moc zwijania, idealną podczas łowienia silnych drapieżników, takich jak szczupak czy sandacz. Starannie opracowana konstrukcja pomaga również wydłużyć żywotność multiplikatora castingowego, ograniczając tarcie wewnętrzne podczas częstego zwijania.
Precyzyjna kontrola rzutów podczas łowienia okoniowatych i szczupaków
Kontrola odległości rzutu staje się intuicyjna dzięki magnetycznemu systemowi MCS, którego zewnętrzne pokrętło regulacyjne umożliwia błyskawiczne dostosowanie ustawień bez konieczności otwierania obudowy. Łatwa regulacja zapewnia dużą wszechstronność, pozwalając szybko przechodzić między różnymi technikami – od przynęt powierzchniowych po zestawy Texas Rig czy Rubber Jig. 34-mm szpula z anodowanego aluminium o profilu w kształcie litery U zapewnia równomierne układanie linki i pomaga ograniczyć ryzyko powstawania splątań podczas mocnych rzutów. Ergonomię uzupełnia 95-mm korbka z uchwytami Pro Power Knobs, zapewniająca pewny i wygodny chwyt podczas łowienia okoniowatych wśród licznych przeszkód i roślinności.
Czy ten multiplikator może być używany w wodzie słonej?
Mimo że Lew's Speed Spool LFS Gen 3 jest wyposażony w 10 podwójnie uszczelnionych łożysk ze stali nierdzewnej, został zaprojektowany przede wszystkim do wędkarstwa sportowego w wodach słodkich. W przypadku okazjonalnego użytkowania w wodzie słonawej konieczne jest dokładne płukanie słodką wodą po każdym wyjeździe oraz regularna konserwacja mosiężnej przekładni, aby zachować jej sprawność mechaniczną.
