Wrapper machine Rodbuilders' Republic
SKU: Wrapper machine Rodbuilders' Republic Obliczanie...
(13)
Cena promocyjna 324,90€
SKUWrapper machine Rodbuilders' Republic
Wrapping Machine firmy Rodbuilders' Republic to profesjonalny stojak do wiązania i budowy wędek, przeznaczony dla pasjonatów rodbuildingu, którzy oczekują precyzji, niezawodności i komfortu pracy.
Idealnie sprawdza się przy montażu przelotek, budowie wędek i suszeniu lakieru, zapewniając doskonałą stabilność oraz płynną pracę, zarówno dla zaawansowanych hobbystów, jak i profesjonalistów.
Dlaczego warto wybrać ten stojak do rodbuildingu?
● Solidny i precyzyjny stojak do wiązania wędek
● Precyzyjna regulacja prędkości silnika z wyświetlaniem wartości procentowej
● Podwójna funkcja Wrapper / Dryer
● Sterowanie pedałem umożliwiające pracę obiema rękami
● Optymalna ochrona blanku dzięki silikonowym szczękom
● Szybka i ergonomiczna regulacja
● Wysokiej klasy konstrukcja Rodbuilders' Republic
Najważniejsze cechy:
Silnik i sterowanie
● Silnik 12 V z precyzyjną regulacją prędkości
● Zintegrowany wyświetlacz
● Przełącznik Wrapper / Dryer
● Bezpieczny pedał sterujący
● Płyta silnika z logo grawerowanym laserowo
Aby zapewnić optymalną kontrolę podczas rodbuildingu, maksymalna prędkość jest ograniczona przez silnik; pedał nie posiada regulacji prędkości.
Uchwyt i podpory
● Uchwyt z zamontowanym kołem pasowym
● Silikonowe szczęki chroniące blank
● 6 zapasowych silikonowych szczęk w zestawie
● 3 regulowane i stabilne podpory blanku w zestawie
● Szybki system mocowania obsługiwany jedną ręką
Konstrukcja i wózek na szpulki
● Solidna konstrukcja z profili aluminiowych
● Płynnie przesuwający się i stabilny wózek na szpulki
● Pręt napinający (90 mm) z pierścieniem prowadzącym typu tip-top
● Idealny do nici do omotek i prac wykończeniowych
Zawartość zestawu
● 1 stojak do wiązania Rodbuilders' Republic
● 1 moduł silnika z pedałem
● 1 uchwyt z silikonowymi szczękami + 6 zapasowych szczęk
● 3 podpory blanku
● 1 wózek na szpulki
● 4 profile aluminiowe o długości 57 cm każdy (długość użytkowa: 1,96 m). Dodatkową szynę do wędek jednoczęściowych można dokupić osobno.
● 1 zasilacz 12 V
● Wzmocnione opakowanie z pianką ochronną
Stojak do wiązania zaprojektowany z myślą o rodbuildingu
Opracowany w ramach rygorystycznego procesu prototypowania, ten stojak do rodbuildingu
został wyposażony w liczne udoskonalenia, które zapewniają doskonałą trwałość, płynne przesuwanie
wózka oraz maksymalny komfort pracy.
Zalecenie:
● Do suszenia lakieru zalecamy minimalną prędkość 10%.
Wyprodukowano w Chinach
Cet outil de construction de tiges reçoit généralement d'excellentes notes pour sa conception et ses capacités de gain de temps. Les clients ont déclaré que cela « fonctionne à merveille » et qu'il permet « d'énormes gains de temps » pour les tâches d'emballage. La commande de vitesse variable permet un vernissage parfait. Certains acheteurs ont toutefois noté des problèmes de qualité de finition liés à l'alignement des porte-fils et au jeu du porte-bobine. Un client a signalé un moteur d'emballage qui ne fonctionnait pas lors de la livraison.
  • 5 stars: 9 (69%)
  • 4 stars: 2 (15%)
  • 3 stars: 1 (8%)
  • 1 star: 1 (8%)
Π
Παρης Κ.
Έχω το προϊόν αυτό στα χέρια μου 2 εβδομάδες και
I have had this product in my hands for 2 weeks and I am completely satisfied.
P
Petr B.
Super pomocnik
Je to sice muj první balící stroj, ale jsem nadšený.Funguje parádně.Doporučuji
P
PZ
very well designed and woks as a charm
P
Paul i.H.
Besser kann nicht sein
Top Artikel, schnelle Lieferung
S
Sébastien V.
Excellent product
Excellent product.
C
CHRISTIAN
Super machine ,gros gain de temps sur ligatures
Super machine ,gros gain de temps sur ligatures après peu de temps d'adaptation , vernissage parfait grâce au variateur. je recommande vivement
S
Steve S.
Junk
I took my wrapper out the box, followed instructions during assembly. Plugged it in, nothing. The wrapping motor is dead, The drying motor does work, Waste of time.
J
Jean-Marc T.
accelerateur multichantier
Même si quelques modifications très faciles à réaliser sont à apporter, c'est un outil très utile surtout pour les sous ligatures ( gros gain de temps).
De plus, avec un peu d'adaptation il permet de réaliser d'autres travaux comme des ajustements, divers usinages (les poignées....)
C
Christian B.
wrap machine
Man muss noch an manchen Teilen(Garnhalter) bastel ,da die Rollen nicht gerade sind.
ansonsten ist die Maschine gut.
Y
Yassin C.
Wrap machine
Bien mais les finition ne se pas top et parfois du jeu sur certains support comme le porte bobine
r
richard P.
Cette machine me convient parfaitement. Je suis satisfait de mon achat. 👍👌🏻
M
Massimo l.d.
Macchina x canne
Ottima macchina molto soddisfaato
l
luc b.
Excellent investissement, matériel de qualité qui vient de prendre sa place dans l'atelier et permet un gros gain de temps dans le montage des ligatures simples ou un peu plus complexes !
Je ne regrette qu'une chose c'est de ne pas avoir investi plus tôt !
