Blank 6' Overkill Blank 1m80 (70 - 350g)
Blank Overkill 6'0 en Nano Carbon renforcé WXW, pensé pour le combat au baudrier sur gros poissons : action moderate-fast, jusqu'à 720 g en jig et résistance testée à 50 lb.
L'avis Rodhouse
Le 6' Overkill est un blank à construction hybride multicouche offrant une pointe souple et un talon ultra-puissant. Il peut être utilisé aussi bien en trolling qu'en spinning. Ce blank est parfaitement adapté à la pêche des gros thons rouges en stand-up.
Caractéristiques principales
- Longueur : 6'0"
- Matériau : Nano Carbon premium renforcé WXW (Wide X-Wrapping)
- Action : moderate-fast, charge profonde et backbone puissant
- Capacité de lancer : jusqu'à 350 g (12,4 oz)
- Capacité verticale / jig : jusqu'à 720 g (25,4 oz)
- Résistance testée : high-stick (soulevé en deadlift) à 50 lb sans dommage
- Finition carbone croisé rouge bordeaux, effet translucide au soleil
- Techniques : jigging, popping, traîne, montage rail-rod
Un 6'0 pensé pour le combat au plus près
Une longueur qui privilégie le contrôle
À 6'0", ce blank OVERKILL se destine avant tout aux séances où la compacité prime sur la distance de lancer. En stand-up ou en position assise sur des rails de bateau, cette longueur facilite le pompage et limite la fatigue sur les combats longs contre des poissons de grande taille. La section médiane, épaissie grâce aux couches hybrides Nano Carbon, encaisse la pression sans céder, ce qui permet de garder le contrôle même quand le poisson sonde ou cherche la structure. Le talon renforcé transmet directement la force du pêcheur vers la ligne, un point clé pour dominer rapidement un poisson avant qu'il ne s'épuise lors d'un combat trop en longueur.
Cette compacité en fait aussi un excellent choix pour un montage comparable au Giant 6' côté philosophie, mais avec une action plus progressive et un rebond plus marqué en fin de mouvement.
Jigging et popping, deux usages sur un seul blank
L'action moderate-fast du 6'0 offre un tempo de jigging fluide et pardonne les erreurs de rythme, contrairement à des blanks fast plus exigeants sur l'animation. Sur le popping, la pointe travaille en souplesse pour faire chanter les leurres de surface avant de restituer toute son énergie au ferrage. La capacité de jig annoncée à 720 g laisse une vraie marge de manœuvre pour :
- le jigging vertical profond sur poste marqué
- le popping de surface sur chasse ou épave
- la traîne légère en complément
- un montage rail-rod pour l'exo au format compact
Cette polyvalence, associée à la résistance prouvée au high-stick, place le 6'0 parmi les blanks les plus rassurants de sa catégorie face aux carangues, thons record et autres poissons pélagiques de belle taille qui ne pardonnent pas le moindre point faible dans le matériel. Il rejoint ainsi notre sélection de blanks pour le carnassier en mer.
| 10 | 19,5 |
| 20 | 18,72 |
| 30 | 17,90 |
| 40 | 17,25 |
| 50 | 16,50 |
| 60 | 15,75 |
| 70 | 14,80 |
| 80 | 13,92 |
Ce produit est-il un blank nu à monter ?
À quelles techniques ce blank Overkill 6'0 est-il adapté ?
Quels poissons peut-on viser avec ce blank Overkill 6'0 ?
Pourquoi choisir une longueur de 6'0 plutôt qu'un blank plus long ?
Quelle est la résistance réelle de ce blank ?
