Bague TRCSTG 18.5
SKU: TRCSTG18.5-7.5-Gold Calcul en cours...
Prix de vente 3,00€
Bague de finition en aluminium de 18,5 mm de diamètre extérieur, disponible en 19 diamètres intérieurs de 7,5 à 16,5 mm et 10 coloris, pour les montages Rodbuilders' Republic.
SKUTRCSTG18.5-7.5-Gold
Couleur: Or
Taille: 7.5
Notre avis sur la TRCSTG 18.5
Remplacer les bagues EVA livrées avec les grips soft touch par une bague usinée, ça se voit immédiatement sur le rendu final. C'est une pièce discrète, mais elle finit une poignée. Avec 19 diamètres intérieurs et 10 finitions, vous avez de quoi coller à n'importe quel thème couleur.
18,5 mm en extérieur, 19 diamètres intérieurs
  • Diamètre extérieur : 18,5 mm
  • Diamètre intérieur : de 7,5 à 16,5 mm, par pas de 0,5 mm
  • Matière : aluminium usiné
  • Poids : 1,56 g en 7,5 mm, 0,39 g en 16,5 mm
  • 10 coloris : Or, Argent, Gloss Black, Matt Black, Titanium Chrome, Rouge, Cobalt Blue, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
  • Montages spinning et casting
  • Compatible grips soft touch carbone Rodbuilders' Republic CSTG-IPS16, CSTG-VSS16 (côté butt) et CSTG-RG18
  • Compatible porte-moulinets Reel Seat Spinning Rodbuilders' Republic, Fuji Skeleton 17 et Fuji TCH taille 15
Sur l'établi : la transition entre le blank et la poignée
Remplacer les bagues EVA par de l'aluminium
Les grips soft touch carbone Rodbuilders' Republic sont livrés avec des bagues EVA. Elles remplissent leur rôle, mais sur un ensemble carbone elles restent un compromis visuel. La bague de finition TRCSTG 18.5 vient les remplacer avec un diamètre extérieur qui reprend exactement celui du butt et du rear grip, donc sans marche ni rattrapage en sortie de poignée. Elle sert aussi à fermer un filetage quand vous passez en split grip.
Trois positions classiques sur un montage :
Choisir le bon diamètre intérieur
Le diamètre extérieur est fixe sur toute la gamme. C'est donc le diamètre intérieur qui se choisit en fonction du blank : mesurez au pied à coulisse à l'endroit exact où la bague viendra se poser, puis retenez la taille immédiatement supérieure. Les pas de 0,5 mm couvrent toute la plage 7,5 à 16,5 mm, ce qui laisse un écart résiduel très faible sur une pièce aussi visible. Un léger jeu se rattrape à l'époxy, alors qu'une bague trop juste se force et marque le blank. Côté poids, on reste sous les 1,6 g, sans effet mesurable sur l'équilibre de la canne. D'autres diamètres extérieurs existent dans la gamme de bagues de finition si votre montage demande une autre référence.
  • 5 stars: 1 (100%)
F
Fabien M.
Finition parfaite
Bague bien dessinée, qui s'adapte parfaitement avec les éléments prévus à cet effet ! C'est simple, maintenant j'en mets dès que je peux !
Quelle taille de TRCSTG 18.5 choisir ?
Le diamètre extérieur est fixe à 18,5 mm, seul le diamètre intérieur varie, de 7,5 à 16,5 mm par pas de 0,5 mm. Mesurez le blank à l'endroit exact où la bague sera posée et retenez la taille immédiatement supérieure. Un léger jeu se rattrape à l'époxy, une bague trop juste risque de marquer le blank.
