Bague TRCSTG 16.5
SKU: TRCSTG16.5-7.5-GOLD Calcul en cours...
Prix de vente 3,00€
Bague de finition Rodbuilders' Republic en 16.5 mm de diamètre extérieur, en 15 diamètres intérieurs de 7.5 à 14.5 mm et 10 coloris, pour fermer un grip CSTG-VSS16 ou un filetage taille 16.
SKUTRCSTG16.5-7.5-GOLD
Couleur: Or
Taille: 7.5
L'avis Rodhouse
Passer de la bague EVA d'origine à une bague métal, ça se voit tout de suite sur une poignée. Avec 15 diamètres intérieurs et 10 finitions au catalogue, vous calez exactement le rendu que vous avez en tête. Peu de touches de finition changent autant l'allure d'un montage.
OD 16.5 mm, 15 diamètres intérieurs de 7.5 à 14.5 mm
  • Bague de finition Rodbuilders' Republic TRCSTG16.5
  • Diamètre extérieur fixe : 16.5 mm
  • Diamètre intérieur : de 7.5 à 14.5 mm, par pas de 0.5 mm, soit 15 tailles
  • Poids : de 1.18 g en 7.5 à 0.33 g en 14.5
  • 10 finitions : Or, Argent, Gloss Black, Matt Black, Rouge, Cobalt Blue, Titanium Chrome, Deep Sea, Jungle Green, Bronze
  • Compatible avec le grip soft touch CSTG-VSS16, côté grip
  • Ferme également un filetage en taille 16
  • Usage : montage split grip et finition de filetage
Ce que cette bague change sur un split grip
Fermer le CSTG-VSS16 côté grip
Le grip carbone soft touch CSTG-VSS16 est livré avec ses bagues EVA. Remplacer celle du côté grip par une TRCSTG16.5 aligne le diamètre extérieur de la bague sur celui du grip et donne une transition nette entre le blank et la poignée. Le plan de contact reste franc pour l'époxy, ce qui facilite le collage et le centrage à la pose. Trois usages reviennent le plus souvent à l'établi :
  • Fermeture du CSTG-VSS16 côté grip sur un montage split grip
  • Finition propre d'un filetage en taille 16
  • Rappel de coloris avec vos ligatures ou votre porte-moulinet
Du 7.5 au 14.5 : choisir le bon diamètre intérieur
Le diamètre extérieur de 16.5 mm ne bouge pas. C'est donc le diamètre intérieur qui se choisit en fonction de votre blank : relevez-le au pied à coulisse à l'endroit exact de pose, puis retenez la taille immédiatement supérieure. L'ajustement final se fait à l'époxy, avec un ruban d'ajustage ou un arbor si le jeu reste marqué. Pour la finition côté butt, la TRCSTG18.5 reprend la même logique sur un diamètre extérieur plus large, et vous retrouverez toutes les références dans la collection bagues de finition.
Quelle taille de bague TRCSTG16.5 choisir ?
Le 16.5 correspond au diamètre extérieur, identique sur toutes les variantes. La taille que vous sélectionnez est le diamètre intérieur, de 7.5 à 14.5 mm. Mesurez votre blank au pied à coulisse à l'endroit exact de pose et retenez la taille juste au-dessus, l'ajustement se faisant ensuite à l'époxy.
