IPS 16
SKU: IPSM 16 BC Calcul en cours...
Prix de vente 6,80€
Porte-moulinet spinning Fuji IPS16 en graphite, 10,7 cm de long et 15 mm de diamètre intérieur, pour moulinets jusqu'à la taille 5000 et blanks pas trop coniques.
SKUIPSM 16 BC
Modèle: IPS 16 BC
Notre avis
Le Fuji IPS16 est un porte-moulinet confortable et extrêmement fiable. Avec lui, vous ne vous retrouverez pas avec un moulinet mal serré. Pour nous, le diamètre en main est pile poil bon, ni trop gros ni trop fin !
107 mm de long, 15 mm de diamètre intérieur
  • Marque : Fuji, taille 16
  • Diamètre intérieur : 15 mm
  • Longueur : 10,7 cm (107 mm)
  • Diamètre extérieur : 17,3 et 18,3 mm
  • Poids : 16,5 g
  • Graphite, montage spinning, facile à monter
  • Compatible avec les moulinets jusqu'à la taille 5000
  • Deux versions au catalogue : IPS 16 BC et IPS SD 16
Endroit, inversé ou no-forgrip : 3 montages possibles
Filetage vers le haut, vers le bas ou sans fore grip
Le filetage peut regarder vers le haut ou vers le bas, donc le montage inversé est possible. On peut aussi le monter en no-forgrip, avec rien au-dessus du filetage. Pour finir proprement, vous avez deux solutions.
  • Remplacer l'écrou de serrage par un KDPS16 (quick lock), qu'on peut habiller d'une mousse EVA pour quick lock.
  • Insérer un shim en taille 16 dans le porte-moulinet, puis fermer le filetage avec une bague B-WC16, WCS16, TRCSTG16.5 ou TVS16-SS.
Petite astuce : le KDPS16 prend la place de l'écrou d'origine, il ne s'ajoute pas par-dessus. Simple, non ?
15 mm de diamètre intérieur, pour quels blanks ?
Avec son diamètre intérieur de 15 mm, l'IPS16 s'adresse aux blanks pas trop puissants et pas trop coniques. Sur un blank plus costaud, le diamètre sera vite trop juste, et il faudra viser un porte-moulinet plus gros. C'est la limite de ce modèle, au moins on sait à quoi s'en tenir.
Côté poignée, il s'assemble avec les grips IPS16 en EVA, en liège ou en carbone. Facile à monter et de haute qualité, c'est un porte-moulinet sans prise de tête, rien de bien sorcier.
  • 5 stars: 2 (100%)
D
Deleted u.
(redacted)
(redacted)
t
thomas
poids pm IPS
16,5gr
Quels moulinets passent sur le Fuji IPS16 ?
Tous les moulinets jusqu'à la taille 5000. Avec ce modèle, on ne se retrouve pas avec un moulinet mal serré. Pour un moulinet plus gros, on regardera plutôt un porte-moulinet de taille supérieure.
