Blank Cape Cod 502-250 1m55 (120 - 350g)
SKU: Cape Cod 502-250
SKUCape Cod 502-250
Si vous voyagez, ce blank Cape Cod Special pour le jigging est fait pour vous. Mis au point pour passer en bagage cabine !
Cape Cod 502-250
Black Hole USA
Gamme
Black Hole - Jigging
Espèces cible
Exo, Thon rouge, Thon jaune, Carangue, Requin
Techniques conseillées
Jigging mer, Exo, Verticale, Vif
Moderate-Fast
Longueur (cm)
155.0
Univers
Montage
Exo
Nombre de pièces
Butt-joint
Puissance du blank
120-350 g (30-60 lb)
Mesures butt (mm)
13.56
Mesure tip (mm)
3.6
Encombrement (cm)
95.0
Scion recommandé
8-3.6
Cape Cod 502-150
Black Hole USA
Gamme
Espèces cible
Jigging rap/Plomb palette, Exo, Verticale
Moderate-Fast
Longueur (cm)
155.0
Univers
Montage
Exo
Nombre de pièces
Butt-joint
Puissance du blank
150 g (30-60 lb)
Mesures butt (mm)
12.8
Mesure tip (mm)
3.2
Encombrement (cm)
95.0
Scion recommandé
10-3.2
Cape Cod 502-350
Black Hole USA
Gamme
Espèces cible
Verticale, Exo, Jigging mer, Vif
Moderate-Fast
Longueur (cm)
155.0
Univers
Montage
Exo
Nombre de pièces
Butt-joint
Puissance du blank
150-400 g (50-80 lb)
Mesures butt (mm)
14.0
Mesure tip (mm)
3.6
Encombrement (cm)
95.0
Scion recommandé
10-3.6
Cape Cod Special 250g 54S Spinning Rod
Black Hole USA
Espèces cible
Carangue, Exo, Seriole
Jigging mer, Exo
Parabolic
Longueur (cm)
163.0
Univers
Montage
Spinning, Exo
Nombre de pièces
Monobrin
Puissance du blank
Mesures butt (mm)
13.88
Mesure tip (mm)
3.95
