Chatterbait Evergreen Jack Hammer
SKU: JACKHAMMER3/8-01 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 17,90€
Le Evergreen Jack Hammer est le chatterbait de référence, reconnu pour sa mise en vibration instantanée et son efficacité sur les carnassiers. Sa conception premium assure une nage stable, réaliste et performante dans toutes les conditions.
SKUJACKHAMMER3/8-01
Poids: 3/8 oz
Couleur: 01 Ayu
L'avis de la boutique
Le Jack Hammer est tout simplement la référence absolue lorsqu'on parle de chatterbait. Sa capacité à se mettre en mouvement instantanément et sa nage erratique font souvent la différence sur des poissons éduqués.
Une conception haut de gamme pour des performances immédiates
  • Palette en acier inoxydable ultra-fine de 0,4 mm pour une réactivité maximale.
  • Hameçon Gamakatsu fort de fer garantissant la réussite des ferrages sur les gros sujets.
  • Mise en vibration immédiate dès le premier tour de manivelle, même à basse vitesse.
  • Action de nage "hunting" irrégulière déclenchant l'agressivité des carnassiers.
  • Centre de gravité bas optimisant la stabilité et facilitant les lancers en skipping.
  • Jupe en silicone de haute qualité ligaturée à la main pour une durabilité accrue.
  • Efficacité prouvée sur le brochet, le black-bass, le sandre et la grosse perche.
L’expertise technique du Jack Hammer sur le terrain
Une mécanique de précision signée Brett Hite et Morizo Shimizu
Fruit d'une collaboration entre des légendes de la pêche mondiale, ce chatterbait se distingue par une mise en action foudroyante. La finesse extrême de sa palette en inox permet des battements haute fréquence qui débutent à la moindre sollicitation, ce qui s'avère crucial lors des pêches de bordures ou dans des espaces réduits. Cette réactivité exceptionnelle vous permet de prospecter efficacement les postes sans aucun temps mort. La conception globale assure une stabilité parfaite à toutes les vitesses, évitant au leurre de décrocher ou de remonter trop vite lors des accélérations soudaines.
Un aimant à poissons dans les milieux encombrés
Grâce à sa tête spécifiquement profilée, le Evergreen Jack Hammer glisse avec aisance au cœur des herbiers denses et des bois noyés. Son action de nage dite "hunting action" simule avec réalisme la fuite d'une proie en panique, une caractéristique qui débloque régulièrement des situations sur des secteurs à forte pression de pêche. Vous pouvez adapter son comportement en variant le trailer : un paddle tail pour saturer l'eau de vibrations ou un leurre finesse pour une approche plus subtile. C’est un outil d'une polyvalence rare qui permet de couvrir beaucoup de terrain tout en restant sélectif sur la taille des captures.
Quel poids choisir entre 3/8 et 1/2 oz ?
Evergreen situe le 3/8 oz entre 0,30 et 1 m et le 1/2 oz entre 1 et 2 m pour la gamme Jack Hammer. Prenez donc le 3/8 oz pour travailler juste sous la surface, raser un herbier ou longer une bordure peu profonde. Passez au 1/2 oz dès que vous devez tenir une couche plus basse, lancer plus loin ou pêcher avec du vent. Ces plages varient selon le diamètre de fil, la vitesse de récupération et le trailer.
