Leurre souple Zoom Super Fluke 5.25"
Soft jerkbait de 5.25" en plastique imprégné de sel, format central de la gamme Super Fluke, montable anti-herbe grâce à son ventre fendu, en sachet de 10.
Notre avis sur le Super Fluke
C'est le soft jerkbait de référence, celui que la plupart des marques ont décliné depuis, et le 5.25" en est le format central. Le ventre fendu permet de le monter parfaitement anti-herbe et d'insister dans les herbiers là où beaucoup de leurres deviennent inutilisables. Avec 10 leurres par sachet, vous l'utilisez sans compter, ce qui compte pour un souple qui s'abîme au fil des touches.
Le Super Fluke en un coup d'oeil
- Longueur 5.25" (environ 133 mm), entre le Super Fluke Jr. 4" et le Magnum 7"
- Plastique imprégné de sel pour le poids de lancer et la tenue en bouche
- Ventre fendu avec gorge à hameçon pour un montage anti-herbe
- Queue fourchue à l'origine des embardées, des glissades et de l'action knuckleball
- Sachet de 10 leurres
- Montages : weightless, hameçon plombé, inserts, tête plombée, darter head, scrounger head, Texas rig
- Profil de poisson fourrage polyvalent, type shad blessé
- Espèces : black bass, perche, bar
Sur l'eau
Le jerk-pause, l'animation qui déclenche
L'animation de base tient en deux temps : un coup sec qui fait partir le leurre sur le côté avec un éclat de flanc, puis une pause pendant laquelle il plane et descend lentement. La touche arrive presque toujours sur la pause, quand le poisson vient conclure sur ce qui ressemble à un poisson fourrage désorienté. Le ventre fendu permet de loger la pointe de l'hameçon dans le corps, ce qui autorise à passer dans les herbiers, sous les branches basses et le long des bois morts sans accrocher. C'est cette tolérance au couvert qui explique sa place durable parmi les leurres pour le black bass, y compris sur des poissons qui ont déjà tout vu passer.
Côté montage, un hameçon offset en 3/0 ou 4/0 monté bien droit dans la gorge du ventre reste la base. Pour descendre dans la couche d'eau, ajoutez des inserts plombés ou passez sur une tête plombée légère, voire une darter head qui accentue les embardées.
5.25", 4" ou 7" : choisir sa taille de Fluke
Le 5.25" couvre le plus grand nombre de situations, parce qu'il correspond à la taille de poisson fourrage la plus courante en eau douce. En dessous, le Super Fluke Jr. de 4" sert quand les poissons sont sur de petits alevins ou quand la pression de pêche impose de réduire le profil. Au-dessus, le Magnum Super Fluke 7" sert à trier les gros poissons calés sur une nourriture volumineuse, au prix d'un nombre de touches plus faible. Si vous ne deviez en garder qu'un dans la boîte, ce serait ce 5.25". Les autres références du fabricant américain sont regroupées dans notre gamme Zoom.
Combien de leurres contient un sachet ?
Comment monter le Super Fluke pour pêcher dans les herbiers ?
Quelle différence avec le Magnum Super Fluke 7" ?
Le Super Fluke fonctionne-t-il sur autre chose que le black bass ?
