Leurre souple Zoom Magnum Super Fluke 7"
Soft jerkbait de 7" en plastique imprégné de sel, le plus grand format de la gamme Super Fluke, pensé pour les gros black bass calés sur des proies volumineuses.
Notre avis sur le Magnum Super Fluke
C'est la version XL du soft jerkbait le plus copié du marché, et le passage au 7" change la nature de la pêche : on ne cherche plus le nombre, on cherche le gros poisson. Le ventre creusé et la queue fourchue donnent des embardées larges et des glissades longues, avec une descente planante sur les pauses. Si vous plafonnez avec un fluke standard sur des poissons éduqués et bien nourris, c'est la taille au-dessus qu'il faut essayer.
Le Magnum Super Fluke en un coup d'oeil
- Longueur 7" (environ 178 mm), le plus grand format de la gamme Super Fluke
- Plastique imprégné de sel pour le poids de lancer et la tenue en bouche
- Ventre creusé avec gorge à hameçon pour un montage affleurant
- Queue fourchue à l'origine des embardées et de l'action knuckleball
- Sachet de 5 leurres
- Montages : weightless, hameçon plombé, inserts, tête plombée, darter head, Texas rig, Carolina rig
- Profil calqué sur un gros shad ou une grosse perche
- Espèces : black bass, bar, brochet
Sur l'eau
Weightless en surface, lesté pour descendre
Monté sans plomb sur un hameçon offset, le Magnum Super Fluke rase la surface en partant à droite et à gauche à chaque coup de scion, puis plane latéralement dès que vous relâchez. La densité du plastique salé lui donne assez de poids pour des lancers longs, ce qui compte quand vous prospectez de larges plats ou des herbiers depuis le bateau. Ajoutez un hameçon plombé, des inserts ou une tête plombée légère et le même leurre travaille un mètre ou deux plus bas, en jerkbait souple, sur les postes profonds. C'est cette double lecture qui en fait un des leurres pour le black bass les plus polyvalents à avoir en boîte.
Quand la taille fait la différence
Le passage au 7" ne sert pas à pêcher plus vite, il sert à trier. Quand les poissons sont calés sur des proies larges, gros shads en fin d'été ou perchettes de l'année devenues volumineuses, un fluke standard passe souvent inaperçu là où le Magnum déclenche. Le revers est connu : les touches sont moins nombreuses, et il faut laisser le poisson engamer avant de ferrer, ce que le sel dans le plastique facilite en retardant le recrachage. Côté montage, un hameçon offset large et solide, monté bien droit dans la gorge du ventre, reste la base pour un ferrage propre sur un leurre de ce volume.
Si ce gabarit vous paraît trop imposant pour vos poissons, le Super Fluke 5.25" couvre le même registre avec un profil plus passe-partout. Les deux formats se retrouvent parmi nos leurres souples Zoom.
Quelle différence entre le Super Fluke et le Magnum Super Fluke 7" ?
Comment monter le Magnum Super Fluke ?
Combien de leurres contient un sachet ?
Le Magnum Super Fluke fonctionne-t-il en mer ?
