Poisson nageur DRT Tiny Klash Low
Le DRT Tiny Klash Low est un swimbait ultra-modulable de 56 g, capable de varier sa nage grâce à sa queue et sa bavette interchangeables. Un leurre technique et redoutable pour traquer les gros black-bass et brochets, même dans les zones les plus encombrées.
Un outil de précision pour traqueurs de spécimens
Le Tiny Klash n'est pas qu'un simple big bait, c'est un véritable outil de précision qui redéfinit la modularité technique. Sa capacité à s'adapter à chaque spot en changeant simplement sa queue ou sa bavette en fait une pièce maîtresse pour tout pêcheur de gros carnassiers. Vous tenez là l'un des leurres les plus techniques et efficaces jamais produits au Japon [4-6].
Caractéristiques du swimbait de 56 g
- Longueur : 167 mm (6,6")
- Poids : 56 g (2 oz)
- Type : Low Floating (Flottant lent)
- Taille d'hameçon : #1
- Espèces ciblées : Black-bass, Brochet
- Animations maîtrisées : Cranking, Dead walking, Stop-and-go
- Armature renforcée pour résister aux plus gros carnassiers
Polyvalence et modularité : le swimbait de référence
Le DRT Tiny Klash Low s'est imposé comme une référence mondiale grâce à sa conception articulée unique et son corps plat générant un rolling prononcé. Cette silhouette produit des flashs lumineux irréguliers ainsi qu'un important déplacement d'eau qui alerte les carnassiers à grande distance.
Une nage à géométrie variable
Grâce à sa queue innovante à géométrie variable, ce big bait est capable de produire une grande variété de nages adaptées à l'humeur des poissons. Vous pouvez passer des fortes vibrations d'un leurre articulé classique à une animation totalement silencieuse en ligne droite, appelée I-motion. Lors de récupérations plus erratiques, le Tiny Klash produit des écarts imprévisibles imitant parfaitement un poisson-fourrage paniqué. Cette polyvalence extrême permet de faire face à des conditions changeantes sans avoir à changer de leurre.
Stabilité et passage dans les obstacles
L'effet d'appui généré par sa queue assure une excellente stabilité, même lors des récupérations les plus rapides sous la surface. Le leurre reste parfaitement immergé sans jamais décrocher, tout en conservant une fluidité de nage naturelle à très basse vitesse. Sa capacité à franchir les obstacles est remarquable, vous permettant d'évoluer efficacement dans des secteurs encombrés où d'autres swimbaits montreraient rapidement leurs limites. Le Tiny Klash réagit avec une précision chirurgicale aux moindres sollicitations imprimées à la canne.
Équipement recommandé pour propulser 56 g
Pour exploiter tout le potentiel de ce swimbait, une canne de puissance Heavy (H) à Extra Heavy (XH) est indispensable. Un blank comme le MB 739 IM offre la résonance et la réserve de puissance nécessaires pour brider les poissons trophées avec autorité. La longueur de votre canne doit permettre de gérer aussi bien les lancers précis vers les structures que les animations techniques en "dead walking". Une tresse de qualité complétera parfaitement votre ensemble pour une transmission optimale des vibrations et un contrôle total du leurre.
Quelles sont les meilleures animations pour le brochet ?
Peut-on modifier la profondeur de nage du Tiny Klash ?
Quelle puissance de canne est nécessaire pour lancer le Tiny Klash ?
