Dryer / Séchoir Rodbuilders' Republic 6 tr/min
Kit de séchage complet pour le rodbuilding : moteur 6 tr/min, mandrin aluminium à pince et 3 rodstands réglables, pour une finition epoxy et vernis homogène sans coulure.
Notre avis sur le Dryer Rodbuilders' Republic
Un séchoir de qualité professionnelle livré complet et prêt à tourner : moteur, mandrin et trois rodstands. Le couple 6 tr/min et mandrin aluminium à pince donne la rotation lente et bien centrée que vous recherchez pour une finition epoxy maitrisé.
Ce que comprend le kit
- Moteur DC 5V tournant à 6 tr/min, livré avec adaptateur secteur 200-240V (prise européenne, câble environ1m30)
- Mandrin de séchage en aluminium type pince, pour un centrage précis du blank
- 3 rodstands Rodbuilders' Republic avec feutrine en sous-face et au niveau du V
- Visserie de fixation moteur
- 4 élastiques de maintien du blank
- Rotation lente pensée pour l'application de l'epoxy et le séchage du vernis
- Rodstands réglables sur 7 positions en hauteur
- Compatible des cannes légères aux blanks les plus volumineux
Un séchoir de rodbuilding pensé pour une finition nette
La finition est l'étape qui se voit. Ce séchoir de rodbuilding réunit moteur, mandrin et supports pour faire tourner votre blank de façon régulière pendant le séchage du vernis epoxy.
Une rotation lente à 6 tr/min, pour une prise uniforme
À 6 tours par minute, la résine a le temps de s'étaler uniformément par gravité, ce qui limite le risque de vernis asymétrique souvent causé par un nombre de rotation par minute trop élevé. Le mandrin aluminium à pince offre une très bonne compatibilité avec un grand nombre de montages.
Un poste modulable, réglable et bien rangé
Tout est prévu pour s'adapter à votre matériel et garder un plan de travail propre. La hauteur du moteur se règle via deux perforations (vis et écrous fournis), tandis que les rodstands offrent 7 positions de réglage en hauteur pour les élastiques : vous maintenez le blank ou le laissez reposer selon vos besoins, des modèles légers aux blanks volumineux. Les supports métalliques protègent la canne grâce à des feutrines au niveau du V, pour une pose sans rayure. Quatre trous sur les rodstands permettent enfin de fixer le câble du moteur à l'aide de colsons (non fournis), pour un poste dégagé et sécurisé. Retrouvez l'ensemble de nos machines de rodbuilding pour compléter votre atelier.
Simulateur de Ligature
Pourquoi le moteur tourne-t-il à 6 tr/min ?
Le séchoir se branche-t-il sur une prise française classique ?
Quels diamètres et longueurs de canne peut-il accueillir ?
Le kit est-il complet ou faut-il acheter des accessoires en plus ?
