Vernis FlexCoat Ultra V
SKU: Flexcoat Ultra V - 2oz Calcul en cours...
(51)
Prix de vente 23,50€
SKUFlexcoat Ultra V - 2oz
Taille: 2oz
Ce pack est incomplet
    Total des produits ajoutés
    Fiabilité, robustesse et efficacité !
    En provenance directe des États-Unis, ce vernis bi-composant vous permet d'obtenir des résultats d'une excellente qualité. Le flexcoat high build est parfait pour toute pêche demandant une robustesse plus élevée que la moyenne (pêche exotiques, pêche aux carnassiers, leurres exotiques).
    Notre conseil sur le choix du vernis
    Ce vernis Anti-UV va correspondre à une grande partie des pêches aux carnassiers. Néanmoins pour les cannes à mouche, les cannes Ultra-light, ainsi que les vernis longs, nous conseillons la version solvantée "Lite" afin d'obtenir un vernis plus fin.
    Contenu du pack
    Le Flexcoat est disponible en plusieurs formats : 2 oz, 8 oz et 32 oz.
    Recommandations
    Nous vous conseillons fortement de bien respecter un dosage à 50/50 volumique et d'effectuer un bon mélange entre la "resin part A" et le "hardener" afin d'obtenir un vernis de bonne qualité.
    Les vernis epoxy peuvent crystaliser dans les bidons avant utilisation.
    C'est souvent du au froid pendant le transport.
    Il suffit de leur apporter de la chaleur :
    Soit au micro-onde, flacon ouvert, une ou deux fois 5 secondes.
    Soit au bain marie.
    Il ne faut pas mélanger le vernis quand le vernis quand il est trop chaud car le "pot-life" sera trop court pour vernir une canne entièrement.
    Composition du bundle
      Les clients ont fait l'éloge de ce revêtement époxy pour sa « finition semblable à du verre » et sa durabilité. Beaucoup ont noté qu'il est facile à utiliser avec un mélange approprié (50-50) et un contrôle de la température. Les points forts incluent une excellente élimination des bulles, une transparence dans le temps et une résistance au soleil/à l'eau salée. Quelques préoccupations : séchage lent, problèmes d'emballage (les seringues ne sont plus incluses, cristallisation occasionnelle) et un cas de produit solidifié a été signalé.
      • 5 stars: 37 (73%)
      • 4 stars: 8 (16%)
      • 3 stars: 3 (6%)
      • 2 stars: 2 (4%)
      • 1 star: 1 (2%)
      G
      Gilles B.
      2oz
      Conditionnement à revoir ?
      Le pot de résine (Part A) est partiellement solidifiée coté bouchon qui ne sont d'ailleurs pas sertis et à peine vissés sur les 2 pots. Dommage pour moi; sinon le produit donne de très bons résultats.
      J
      Joey T.
      2oz
      Produit de qualité ⭐️⭐️⭐️Je recommande
      Je recommande !
      J
      Jean c.
      8oz
      parfait
      parfait bon produit
      Π
      Παρης Κ.
      2oz
      Very good product! I tried it for the first
      Very good product! I tried it for the first time!
      G
      Gianmaria
      Ottima resina, un classico
      Ottima resina, un classico. Resistente e durevole nel tempo, diluibile per verniciare i blank, ottima eliminazione delle bolle. Ottima viscosità e tensione superficiale per i punti nascosti e ottima capacitò di livellamento.
      Peccato solo che la versione da 2oz. non venga più accompagnata dalle pratiche siringhe (VANNO ACQUISTATE A PARTE). Sarebbe apprezzato anche un beccuccio dosatore (come la PRO KOTE) per chi la miscela a peso (1.25 parti di resina, 1 parte di induritore).
      p
      pascal b.
      2oz
      Super vernis je l'utilise maintenant depuis
      Super vernis je l'utilise maintenant depuis plusieurs années et toujours impeccable .
      J
      Jean P.
      8oz
      Bien utiliser la lampe pour debuller
      Bien utiliser la lampe pour debuller. Jolie rendu !
      C
      Christophe D.
      2oz
      Very good
      Very good epoxy
      J
      Jose M.
      32oz
      Artículos de primera, lo recomiendo 100x
      Artículos de primera, lo recomiendo 100x 100
      J
      Jose M.
      C
      Cyril G.
      2oz
      Vernis au top
      Super vernis que j'utilise maintenant depuis 15 ans
      l
      loic b.
      2oz
      Top
      Première fous que j'utilisais ce type de produit et rien a dire. Facile d'utilisation (meme pour un novice) et finition nickel. Aucune bulle d'air.
      A
      Anonyme
      2oz
      Excellent vernis
      Excellent vernis 😉
      G
      Gianmaria
      2oz
      Ottima qualità ma rivoglio le siringhe!
      Ottima qualità come sempre ma la scelta di non allegare più le due siringhe alla confezione piccola mi ha fatto davvero imbestialire. Non hanno pensato ad un alternativa (es. bicchierino graduato) per fare i dosaggi. Per fortuna ne ho conservate alcune dalle vecchie confezioni.
      A
      Anonyme
      2oz
      Vernis
      Super sans bulle, mais sèche trop lentement
      F
      Falcon R.D.
      32oz
      Pour moi, c’est le meilleur!
      Pour moi, c’est le meilleur. Toujours bon résultat!
      J
      Jeff
      2oz
      Bon produit facile à utiliser , bon aspect final
      Bon produit facile à utiliser , bon aspect final , séchage pas très rapide , peu d’odeur
      C
      Christophe
      8oz
      Bon produit,juste avoir une bonne température ambiante pour une bonne application
      D
      Damien Z.
      2oz
      Très bien! Fait le taf!
      j
      julien r.
      2oz
      premiere fois avec se produit
      c'est la première fois que je prend ce vernis j'ai toujours une autre marque mais étant en rupture j'ai demander conseil auprès de l'équipe j'ai suivi ces explication et il s'avère qu'il est pas mal donc très satisfait du produit et l'ensemble avec les aiguille et les bouchon c'est top
      f
      farouk b.
      2oz
      Vernis
      Très bon vernis à mélanger à 50 /50 et à bonne température
      j
      jean-françois a.
      2oz
      produit conforme a mes attentes
      D
      Dominique L.
      2oz
      Vernis pour montage d'anneaux
      Très bien, très pratique : ni trop liquide, ni trop pâteux, donc facile à étaler, et se lisse tout seul.
      L
      Ludovic B.
      2oz
      Très bon produit
      Y
      Ya T.S.
      2oz
      Bien, mais...
      Vernis que j'avais pris lors de mes débuts de rodbuilder. Bon vernis mais je suis passez au lite que je trouve plus facile à utiliser. Ce qui m'avait également fais changer c'était que j'avais remarqué (et oublié) que les flacons cristalisaient assez vite quand on ne les utilisait pas. En parcourant le forum, apparemment il faudrait les passer au bain marie ou au micro onde pour qu'ils se refluidis.
      A
      Anonyme
      2oz
      Bon vernis
      Bon vernis, bien veiller a la bonne température dans la pièces et du vernis.
      T
      T D.
      2oz
      Très bon vernis.
      C'est un indémodable, facile à utiliser, le résultat est impeccable.
      j
      josé d.
      2oz
      Très déçu
      Le produit était solide dans le pot....
      J
      Jukka L.
      2oz
      Flex coat
      Good and easy epoxy if you by 2oz kit.
      R
      R.T.
      2oz
      Facile d'emploi
      Tout est bien expliqué dans les vidéos: emploi très facile à condition de bien respecter les consignes (mélange, température...). La lampe à alcool permets de bien débuler, un outil indispensable.
