Fil à ligatures Prowrap Colorfast
SKU: CFM-D-101 Calcul en cours...
(22)
Prix de vente 10,30€
Fil à ligatures nylon ProWrap ColorFast, pré-traité contre les UV et l'époxy, disponible en taille A et taille D dans plus de 80 coloris pour vos ligatures d'anneaux et vos wrappings décoratifs.
SKUCFM-D-101
Taille: Taille D
Couleur: YELLOWFIN -101
Longueur: 300 Yards
Notre avis sur le ProWrap ColorFast
Le ColorFast règle le problème qui gâche beaucoup de premières ligatures : la couleur qui vire au moment du vernis. Vous posez votre fil, vous passez l'époxy directement, et la teinte reste celle de la bobine. Avec plus de 80 coloris disponibles en taille A comme en taille D, c'est le fil que nous conseillons aussi bien pour une première canne que pour du wrapping décoratif.
Taille A en .008", taille D en .010"
  • Fil nylon ProWrap ColorFast, pré-traité en usine, utilisable sans color preserver
  • Taille A : diamètre .008" (~0,20 mm), bobine 1 oz de 650 yards
  • Taille D : diamètre .010" (~0,25 mm), bobine 1 oz de 300 yards ou 4 oz de 2300 yards
  • Plus de 80 coloris, teints sous pression pour une couleur régulière d'une bobine à l'autre
  • Traitement anti-UV qui limite la décoloration dans le temps
  • Résistance à la traction identique au nylon ProWrap classique
  • Usages : ligature d'anneaux, liserés, trim bands, wrapping décoratif
  • Compatible ligature à la main comme sur banc motorisé
Le fil qui garde sa couleur sous l'époxy
Pourquoi vous pouvez sauter l'étape du color preserver
Un fil nylon standard se gorge de résine au vernissage et devient translucide. La teinte fonce nettement et le carbone du blank finit par transparaître à travers les spires. Le ColorFast est traité en amont pour que la fibre reste opaque, et vous passez donc directement au vernis de finition sans couche de fixateur intermédiaire. Vous gagnez une étape et plusieurs heures de séchage sur chaque canne. L'écart se voit surtout sur les teintes claires posées sur un blank foncé, là où un nylon classique vire au grisé.
Taille A ou taille D : comment choisir
Le diamètre compte plus que la couleur dans le choix d'un fil à ligatures, puisqu'il décide du nombre de tours nécessaires pour couvrir un pied d'anneau.
  • Taille A : discrète sur les cannes légères, truite, perche et soies fines, elle épouse mieux le pied des petits anneaux
  • Taille D : couvre plus vite, pardonne les irrégularités de tension, logique sur les cannes puissantes et les gros anneaux
Si vous montez votre première canne, la taille D reste plus facile à maîtriser. Les bobines de 300 et 650 yards couvrent largement plusieurs montages complets, la 4 oz de 2300 yards s'adresse à ceux qui enchaînent les cannes dans un même coloris. Quel que soit le diamètre retenu, la régularité des spires dépend autant de la tension que du fil, et un banc de ligature pris dans notre outillage de rodbuilding aide beaucoup dès qu'on enchaîne les séries.
  • 5 stars: 19 (86%)
  • 4 stars: 2 (9%)
  • 3 stars: 1 (5%)
P
P.M.
Quand il faut que ça « claque »!
Ma référence en fil flashy, avec l’incontournable 225 pour les finitions de tip pour les pêches « visuelles », surf casting, verticale, drop shot, etc…
En fait, je l’utilise sur 98% de mes montages.
Couleurs qui tiennent dans le temps, se travaille très bien.👍🏻 .
e
eligio a.
GUACAMOLE -513 / 650 Yards
ok
ok
C
Christophe D.
BLACK -862 / 300 Yards
Good wrapping thread
Good wrapping thread.
S
Steve S.
Très bon produit
Très bon produit 👍
M
Michael W.
BLURPLE -464 / 650 Yards
Good product
464 Blurple, could'nt get this colour in the UK anymore. so happy to pay from France. Looks really nice with mettalic red and silver tipping.
D
Davide S.
CRANBERRY -337 / 300 Yards
Montaggio
Ottimo filo per legature, vasta scelta di colori nei due diametri proposti
R
Ricardo A.
ProWrap ColorFast - Size D
Color very good, but the size D is very large compare with Fuji size D, but the color is very good and the line very resisteble
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
muy buen hilo mucha calidad, medida perfecta
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
bon fil
J
JAVI
ordre
perfect
J
JAVI
ordre
perfect
N
Nicolas
Fil plus épais que les autres A
Fil plus épais que les fuji taille A, particulièrement notable au vernissage, les ligatures ne "disparaissent" pas contrairement à la concurrence. Et ce même packé au maximum. Autrement un NCP qui ne change pas de teinte comme annoncé.
Faut-il un color preserver avec le fil ProWrap ColorFast ?
Non. Le traitement appliqué en usine empêche le fil de devenir translucide sous la résine, vous pouvez donc poser votre vernis de finition directement sur la ligature. Ajouter un color preserver n'apporte rien de plus sur ce fil.
