Fil à ligatures Fuji NOCP
Fil à ligatures polyester Fuji NOCP, pré-traité pour conserver sa teinte sous l'époxy sans préservateur de couleur, disponible en tailles A et D et en bobines de 100 à 1200 mètres.
L'avis Rodhouse
Le NOCP supprime l'étape qui coince au moment de vernir : le préservateur de couleur. La teinte que vous posez sur le blank est celle que vous retrouvez sous l'époxy, spire après spire. C'est le fil que nous conseillons en priorité pour un bicolore ou un liseré, là où la moindre translucidité se remarque.
Tailles A et D, 46 coloris
- Fil polyester Fuji Ultra Poly NOCP, pré-traité, sans préservateur de couleur
- Taille A : le diamètre le plus fin, spires serrées et ligature compacte
- Taille D : diamètre supérieur, pose plus rapide sur les grosses pattes d'anneaux
- Bobines de 100 m en tailles A et D, grands formats 800 m en taille A et 400 m en taille D, plus un 1200 m en taille D noir
- 46 coloris en bobine de 100 m, des teintes classiques aux fluos NEON, choix resserré sur les grands formats
- Résistance aux UV, au vieillissement et à l'abrasion supérieure au nylon
- Eau douce comme eau salée, y compris sur les montages exposés au sel
- Ligature principale, liseré et trim band
Ce que le NOCP change au vernissage
Une couleur qui reste identique sous l'époxy
Un fil à ligatures classique absorbe le vernis. La teinte fonce, le fil devient légèrement translucide et la patte de l'anneau se devine par transparence, surtout sur les coloris clairs posés sur un blank foncé. La parade habituelle consiste à appliquer un préservateur de couleur avant le vernis, ce qui ajoute une étape, un temps de séchage et une couche supplémentaire entre le blank et la finition. Le NOCP est traité en amont : vous passez directement au vernis époxy de finition et le rendu correspond au nuancier. Une nuance quand même, ce traitement rend le fil un peu plus mat qu'un Ultra Poly classique ou qu'un nylon. Le brillant final vient de toute façon du vernis.
Taille A ou taille D : choisir selon la patte d'anneau
La taille se choisit sur la géométrie de l'anneau et sur le rendu recherché, beaucoup moins sur la résistance : une ligature aux spires bien jointives et correctement vernie encaisse largement les contraintes d'une canne.
- Taille A : cannes light à medium, anneaux à pattes fines, dégradés et motifs précis
- Taille D : pattes épaisses, cannes surpuissantes, exo, thon et traîne
En taille A, les spires sont plus nombreuses et plus fines, la ligature boit moins de vernis et reste plus légère, ce qui explique qu'elle domine sur les montages spinning et casting. La taille D demande en revanche un banc bien réglé et une tension régulière pour éviter un rendu grossier. Côté couleurs, la palette couvre le noir, le blanc et les fluos, de quoi assortir une ligature à un blank ou souligner un jeu d'anneaux Fuji. Le reste des références est regroupé dans la collection fil à ligatures Fuji.
Faut-il un préservateur de couleur avec le fil Fuji NOCP ?
Taille A ou taille D, laquelle choisir ?
Peut-on mélanger le NOCP avec un fil non traité sur la même ligature ?
La couleur tient-elle dans le temps ?
Le rendu est-il aussi brillant qu'un fil nylon ?
Quel format de bobine choisir ?
