FUJI USK TCH Spinning Skeleton Reel Seat Titanium2
SKU: T2CP-USKSSK13 Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 49,90€
Porte-moulinet spinning skeleton FUJI USK TCH en Titanium Carbon Hybrid : le plus léger de la marque (environ 13,4 g), pensé pour les montages finesse.
SKUT2CP-USKSSK13
L'avis Rodhouse
FUJI a sorti le porte-moulinet spinning le plus léger de son histoire, et ça se sent canne en main. Sur un montage finesse, ces quelques 13,4 g et ce contact direct au blank font une vraie différence en sensibilité. Pour qui monte une canne spinning légère haut de gamme, c'est la référence du moment.
Les points clés
  • Marque : FUJI
  • Technologie : TCH (Titanium Carbon Hybrid), gamme phare FUJI
  • Type : porte-moulinet pipe skeleton spinning
  • Poids : environ 13,4 g, le plus léger jamais conçu par FUJI en spinning
  • Construction : paroi ultra-fine, dos plat (Flat Back), type séparé
  • Taille : 13
  • Résistance : environ +10 % vs résine seule, excellente tenue du moulinet
  • Usage : montages spinning légers et de finesse
Le porte-moulinet spinning le plus léger de chez FUJI
Le Titanium Carbon Hybrid au service de la sensibilité
La technologie TCH (Titanium Carbon Hybrid) marie un carbone haut module à un insert titane pour combiner rigidité, légèreté et solidité dans un même siège. Résultat : un contact qui transmet les vibrations directement à votre main plutôt que de les amortir, là où un porte-moulinet classique en absorbe une partie. FUJI annonce une résistance accrue d'environ 10 % par rapport à la résine seule, et une tenue du moulinet supérieure à celle d'un DPS. Le dos plat (Flat Back) et la construction de type séparé soignent l'ergonomie et l'esthétique du montage.
Pensé pour les montages finesse
Avec ses quelques 13,4 g et sa taille 13, ce porte-moulinet trouve sa place sur les cannes spinning dédiées à la finesse, là où chaque gramme et chaque vibration comptent. Drop shot, ned rig, leurres souples au plus léger : ce sont les terrains de jeu naturels d'un montage aussi affuté.
Compatibilité :
Ce porte-moulinet est compatible avec les rear grips skeleton spinning, le grip CTC13 pour le système Quick Lock, l'insert carbone TCH spinning, le shim 16WG, ainsi que les bagues de finition XHW (9 à 9,5 mm) et APC (11 et 11,5 mm). En revanche, il n'est pas compatible avec les bagues WCS16 comme les autres porte-moulinets Skeleton Fuji.
Qu'est-ce que la technologie FUJI TCH ?
TCH signifie Titanium Carbon Hybrid. FUJI associe un carbone haut module à du titane pour un siège à la fois rigide, léger et solide, avec une résistance accrue d'environ 10 % par rapport à la résine seule.
