Insert TCH Skeleton
SKU: Insert-TCH-USK Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 13,90€
Insert carbone Rodbuilders' Republic de 128 mm et 6 g, pour caler le blank et garder 40 mm entre les deux parties d'un porte-moulinet Fuji TCH taille 13.
SKUInsert-TCH-USK
L'avis Rodhouse
Voilà un petit insert qui règle un vrai détail de montage. Il cale le blank dans le porte-moulinet Fuji TCH et garde 40 mm entre les deux parties du siège. Pour 6 g de carbone, ça fait le job !
En un coup d'œil
  • Marque : Rodbuilders' Republic
  • Matière : carbone
  • Compatibilité : porte-moulinets Fuji TCH en taille 13, spinning et casting
  • Longueur : 128 mm
  • Poids : 6 g
  • Diamètre intérieur : 6,3 mm
  • Diamètres extérieurs : 13 mm et 14 mm
  • Espace entre les deux parties du porte-moulinet : 40 mm
Un insert carbone de 6 g sous le porte-moulinet TCH
Caler le blank et garder 40 mm d'écart
Sur un montage skeleton, on a un espace à combler entre le blank et le porte-moulinet. L'insert s'en charge. Il cale le blank et garde un espace de 40 mm entre les deux parties du siège. Cette cote ne varie pas d'un montage à l'autre, et c'est bien ce qu'on lui demande.
Taille 13, spinning et casting
Et côté compatibilité ? L'insert est prévu pour les porte-moulinets Fuji TCH en taille 13, en spinning comme en casting. Côté spinning, il s'associe au porte-moulinet FUJI USK TCH spinning skeleton. Côté casting, il va avec le porte-moulinet FUJI USK TCH casting skeleton. La taille 13 est la plus fine de la gamme TCH, pour des blanks de petit diamètre.
Par contre, il n'est calibré que pour la taille 13. Sur un porte-moulinet en taille 15 ou plus, il ne conviendra pas. Avant de commander, vérifiez le diamètre de votre blank face au diamètre intérieur de 6,3 mm, dans le guide des tailles.
À quoi sert l'insert TCH Skeleton ?
Il cale le blank dans le porte-moulinet et garde un espace de 40 mm entre les deux parties du siège. C'est un petit insert en carbone de 128 mm, pour 6 g.
