FUJI USK TCH Casting Skeleton Reel Seat Titanium2
Porte-moulinet casting skeleton FUJI USK TCH avec gâchette ajourée brevetée : le plus léger de la marque (environ 13,7g), pour montages casting finesse.
L'avis Rodhouse
Le porte-moulinet casting le plus léger jamais sorti par FUJI, avec une petite gâchette ajourée brevetée qui cale le doigt. Idéal pour les cannes BFS et finesse. Une base sérieuse pour un montage casting léger et précis.
Les points clés
- Marque : FUJI
- Technologie : TCH (Titanium Carbon Hybrid), gamme phare FUJI
- Type : porte-moulinet pipe skeleton casting
- Poids : environ 13,7 g, le plus léger jamais conçu par FUJI en casting
- Particularité : Gâchette ajourée brevetée pour l'allègement et le placement du doigt
- Diamètre intérieur : 13mm
- Résistance : environ +10 % vs résine seule, excellente tenue du moulinet
- Usage : montages casting bait finesse et power finesse léger
Le porte-moulinet casting le plus léger signé FUJI
Un design allégé au service du contrôle
La grande nouveauté de ce porte-moulinet casting réside dans sa gâchette ajoutée brevetée. Cette conception retire de la matière sans compromettre la prise en main : le doigt vient naturellement se loger dans l'ouverture, offrant un meilleur contrôle lors de l'animation des leurres et du ferrage. Avec seulement 13,7 g sur la balance, il s'agit du porte-moulinet casting le plus léger jamais produit par FUJI. Sa construction skeleton à paroi fine et le contact direct avec le blank maximisent la transmission des vibrations jusqu'à la main.
La techno TCH et les montages casting finesse
Comme toute la gamme, ce porte-moulinet repose sur la technologie TCH (Titanium Carbon Hybrid), qui associe carbone haut module et titane pour un porte-moulinet rigide, léger et résistant (environ +10 % vs résine seule). Il vise les montages casting légers et bait finesse, où la sensibilité prime sur la puissance brute. La taille 13 le destine aux blanks de petit diamètre.
Compatibilité :
Compatible avec les rear grips en diamètre 25mm, les rear grips Aero, les grips de quick lock CTC13, ainsi que les bagues de finition XHW (9 à 9,5 mm) et APC (11 et 11,5 mm). En revanche, il n'est pas compatible avec les bagues WCS16 comme les autres porte-moulinets Skeleton Fuji.
| T2CP-USKCSK13 | 13.0 | 23.0 | 14.7 | 59.8 | 13.65 |
Qu'apporte le Trigger Hole de ce porte-moulinet casting ?
Qu'est-ce que la technologie FUJI TCH ?
Pour quel type de pêche ce siège casting convient-il ?
Quelle taille et quel diamètre ?
