Rear Grip TCH skeleton casting
Rear grip en carbone Rodbuilders' Republic, conçu pour les porte-moulinets Fuji TCH Skeleton casting en taille 13. Il prolonge le porte-moulinet vers l'arrière, avec une finition très soignée. Le résultat : un montage casting confortable, léger et technique.
Un grip arrière pensé pour le casting
Avec ses 90 mm, ce rear grip offre une vraie longueur de prise derrière le porte-moulinet. Il ne pèse pourtant que 8,5 g. Côté porte-moulinet, son diamètre extérieur de 25 mm assure une transition propre avec le TCH Skeleton casting 13. Il s'élargit légèrement jusqu'à 26 mm à l'autre extrémité. Avec un porte-moulinet Skeleton, le blank reste au contact de la main. Chaque touche remonte jusqu'aux doigts.
Caractéristiques
- Marque : Rodbuilders' Republic
- Matière : carbone
- Compatibilité : Fuji TCH Skeleton casting, taille 13
- Longueur : 90 mm
- Ø extérieur : 25 mm côté porte-moulinet, 26 mm à l'autre extrémité
- Ø intérieur : 6,5 mm
- Poids : 8,5 g
Besoin d'un rear grip plus court ?
Vous cherchez un grip arrière plus compact ? Le rear grip TCH Skeleton spinning en taille 15 (modèle droit) est aussi compatible avec un porte-moulinet TCH Skeleton casting 13. Il mesure 40 mm pour 3,7 g, avec 25 mm de diamètre extérieur côté porte-moulinet. C'est une bonne option pour une canne courte ou un montage encore plus léger.
Montage
Le diamètre intérieur est de 6,5 mm. Mesurez votre blank à l'emplacement du grip. S'il est plus gros, alésez le grip. S'il est plus fin, comblez l'écart avec des shims. Collez ensuite à l'époxy. Pour un ensemble cohérent, associez ce grip au porte-moulinet Fuji TCH Skeleton casting en taille 13.
| RG13-USKCS | 6.5 | 26.0 | 25.0 | 90.0 | 8.5 |
Avec quel porte-moulinet ce rear grip est-il compatible ?
Existe-t-il un rear grip plus court pour le TCH Skeleton casting 13 ?
Comment monter le rear grip sur mon blank ?
