Moulinet Casting Shimano Grappler BB 151 HG
Avis de la boutique
Si vous cherchez un moulinet léger pour vos sessions de jigging light ou de pêche au tenya, ce Grappler BB est une petite pépite de confort. C'est l'outil parfait pour enchaîner les dérives sans se fatiguer le poignet tout en gardant une puissance de récupération surprenante.
Le Grappler BB 151 HG en un coup d'œil
- Ratio : 7.2 (72 cm par tour de manivelle)
- Poids ultra-léger de 210 g pour un équilibre parfait
- Système de freinage centrifuge SVS limitant les perruques
- Poignée de combat allongée pour un couple de récupération supérieur
- Techniques recommandées : Light jigging, Slow jigging, Tenya
- Espèces ciblées : Lieu, pagre, dorade, denti
Confort et précision pour le jigging léger et le tenya
Un concentré de légèreté pour vos pêches verticales
Le Shimano Grappler BB 151 HG se distingue immédiatement par son poids contenu, ce qui en fait l'allié idéal des cannes de slow jigging modernes. Contrairement aux moulinets ronds traditionnels souvent plus massifs, ce modèle au profil compact assure une prise en main ergonomique qui réduit significativement la fatigue musculaire. Vous pouvez ainsi multiplier les animations précises durant de longues heures sans ressentir de tension excessive dans le poignet. Son équilibre avec des blanks techniques transforme chaque dérive en une expérience de pêche plus fluide et réactive.
Maîtrise technique et puissance de récupération
Équipé d'une poignée de combat allongée, ce moulinet casting offre un couple de récupération supérieur pour extraire efficacement les poissons combatifs des zones profondes. Le système de freinage centrifuge SVS réglable limite les risques de perruques lors des descentes de leurres ou des lancers courts sous la main. Son frein de 5 kg, à la fois doux et constant, apporte la sécurité nécessaire pour maîtriser les sparidés ou les gros lieux en verticale. Ce modèle s'impose comme une solution technique performante pour pratiquer le slow jigging avec un matériel léger et maniable.
| 22GRAPBB151HG | 210.0 | 7.2:1 | 4 + 1 | 72.0 | 5.0 | 200m / PE1.5 | À gauche pour droitier |
