Leurre dur Fox Rage Replicant Swim
Le Fox Rage Replicant Swim 180 mm est un swimbait articulé 4 sections à la nage fluide et réaliste, conçu pour la pêche des gros brochets. Polyvalent et performant, il excelle en zones peu profondes.
Avis de la boutique
On tient enfin un swimbait articulé qui permet de traquer les gros brochets sans devoir casser son PEL. Vous allez apprécier sa nage fluide en quatre sections et son profil hyper réaliste, qui en font une alternative redoutable aux modèles haut de gamme bien plus onéreux.
Le Fox Rage Replicant Swim 180mm en un coup d'œil
- Longueur : 180 mm
- Poids : 93 g
- Type : Hard swimbait articulé (4 sections)
- Espèce cible : Brochet
- Techniques : Récupération linéaire et stop-and-go
- Armement : Hameçons triples VMC ultra-piquants
- Inclus : Une queue souple de rechange fournie
Un swimbait articulé performant pour la traque du brochet
Une nage réaliste en 4 sections pour tromper les prédateurs
Le Fox Rage Replicant Swim combine la robustesse d'un corps dur avec le profil légendaire des Replicants pour déclencher l'attaque des poissons les plus méfiants. Sa conception articulée en quatre segments assure une nage sinusoïdale extrêmement fluide, que vous pêchiez en récupération linéaire simple ou en stop-and-go. Cette articulation spécifique permet au leurre de rester attractif même à faible vitesse de récupération, imitant parfaitement un poisson fourrage en déplacement. Chaque mouvement de sa queue souple interchangeable amplifie le réalisme visuel pour tromper la vigilance des gros spécimens.
93g de polyvalence pour prospecter les zones shallow
Avec son poids de 93g, ce leurre excelle dans la prospection des zones peu profondes et au-dessus des herbiers immergés. Vous disposez d'un point d'ancrage ventral spécifique permettant d'ajouter un lest additionnel pour personnaliser votre profondeur de nage selon la saison. Cela vous permet de vous adapter aux différentes couches d'eau sans changer de matériel. Nous avons sélectionné deux coloris naturels particulièrement imitatifs pour garantir une efficacité maximale.
Que faire si la queue souple du leurre est endommagée lors d'un combat ?
Quel type de canne dois-je utiliser pour pêcher avec ce leurre ?
Comment puis-je modifier la profondeur de nage de mon Fox Rage Replicant Swim 180mm ?
