Moulinet Lew's Super Duty 300
SKU: SD3SHL Non éligible aux codes de réduction Calcul en cours...
Prix de vente 229,00€
Moulinet casting deep spool taillé pour les gros leurres et les carnassiers trophées, avec frein carbone 24 lbs, ratio 7.2:1 et châssis monobloc aluminium.
SKUSD3SHL
Avis de la boutique
Le Lew's Super Duty 300 est une véritable référence pour les pêches fortes. C'est l'un des rares moulinets capables d'encaisser aussi bien des sessions brochet au big bait que des sessions en mer sur de la verticale lourde. C'est un moulinet très solide avec un excellent rapport qualité prix.
Le Super Duty 300 en un coup d'œil
  • Ratio : 7.2:1 (Récupération : 89 cm par tour de manivelle)
  • Poids : 255 g
  • Puissance de frein : 10,9 kg (24 lbs) avec disques en carbone
  • Contenance : 173 m de 0.35 mm (190 yards de 14 lb mono)
  • Bâti monobloc en aluminium et engrenages en laiton massif
  • Système de freinage MSB (Magnétique et Centrifuge combinés)
  • Frein audible
  • Plage de lancer optimale : 30 g à 250 g
  • Espèces ciblées : Brochet, silure, black bass, lieu jaune, bar et pagre
Une référence pour le big bait et les prédateurs records
Puissance et contrôle pour les pêches fortes en eau douce
Le Moulinet Casting Lew's Super Duty 300 s'impose comme une solution de choix pour les traqueurs de grands spécimens en eau douce. Sa grande contenance et sa mécanique renforcée permettent de propulser des swimbaits jusqu'à 250 g. Vous bénéficiez d'une fluidité remarquable grâce aux engrenages en laiton usinés CNC par Hamai et aux sept roulements à billes en acier inoxydable. Le système de freinage MSB, combinant un réglage magnétique externe et des masselottes centrifuges internes, assure un contrôle total de la ligne même face au vent. Cette gestion précise des lancers limite drastiquement les risques de perruques lors des sessions prolongées avec de gros leurres.
Polyvalence marine : du bar au lieu sur épave
Bien qu'initialement plébiscité pour les carnassiers d'eau douce, ce moulinet excelle tout autant lors des sorties en mer. Sa récupération de 89 centimètres par tour de manivelle s'avère idéale pour animer des leurres souples ou des jigs sur des épaves par 30 mètres de fond et plus. Les pêcheurs de lieux jaunes et de pagres apprécient la grande fluidité du frein de combat audible, offrant de précieux repères sonores lors des rushs les plus violents. Le bâti monobloc en aluminium garantit une rigidité structurelle exemplaire pour contrer la force des poissons marins combatifs sans aucune déformation. C'est un outil polyvalent qui sécurise vos prises grâce à une puissance de freinage de 10.9kg.
Une mécanique robuste pensée pour le confort du pêcheur
L'ergonomie de ce modèle a été étudiée pour maintenir un confort de pêche optimal malgré la puissance nécessaire aux techniques lourdes. La manivelle de 100 mm équipée de poignées Winn Dri-Tac assure une prise en main ferme, même avec les mains mouillées ou par temps froid. Un détail pratique réside dans le système d'accroche-leurre rétractable intégré qui évite d'endommager les anneaux de votre canne lors des déplacements en bateau. Le réglage de la tension de bobine est facilité par un système cranté permettant de retrouver instantanément vos paramètres favoris selon le poids du leurre utilisé. Cette combinaison de robustesse et de fonctionnalités intelligentes fait du Super Duty 300 un investissement durable pour vos sessions "big bait".
Quelle ligne utiliser sur le Lew's Super Duty 300 ?
La bobine profonde accepte jusqu'à 190 yards de nylon 14 lbs et reçoit sans problème de la tresse en 50 à 80 lbs ou du fluorocarbone gros diamètre. Pour la pêche du brochet et du silure aux gros leurres, une tresse 65 à 80 lbs avec bas de ligne fluorocarbone reste le choix le plus polyvalent.
