Moulinet Lew's Super Duty GX3
Fiable, robuste et offrant un excellent rapport qualité-prix, le Super Duty GX3 couvre une large plage d'utilisation de 10 à 120 g. Un moulinet polyvalent pour toutes les pêches heavy.
Avis de la boutique
Le Super Duty GX3 est un moulinet casting taillé pour encaisser les pêches "heavy" qui malmènent le matériel sans vider votre compte en banque. C'est le choix parfait si vous cherchez un moulinet fiable et polyvalent, capable de passer de la traque du brochet en eau douce à celle du bar en mer sans sourciller.
Caractéristiques principales
- Ratio : 6.5:1 (récupération de 79 cm par tour de manivelle)
- Frein carbone puissant : 10,8 kg (24 lb) avec alarme de traction Drag Out
- Poids : 249 g
- Système de frein de coulée centrifuge SmartPlus à 6 pins
- Conception compatible eau de mer avec 3 orifices de drainage
- Engrenages Speed Gears en laiton massif et système P2 Super Pinion
- Poignées Combat Grip antidérapantes pour une prise en main sécurisante
- Bobine en aluminium de 39 mm à grande contenance, prête pour la tresse
Un moulinet de combat pour les pêches musclées
Power fishing et maîtrise des gros leurres
Ce moulinet a été spécifiquement développé pour les approches dites "Heavy", acceptant une plage de puissance de lancer allant de 10 à 120 g. Que vous animiez des jerkbaits agressifs, des spinnerbaits volumineux ou des swimbaits jusqu'à une vingtaine de centimètres, le GX3 offre une stabilité mécanique irréprochable grâce à son architecture P2 Super Pinion. Son ratio intermédiaire de 6.5:1 procure le couple nécessaire pour ramener des leurres opposant une forte résistance dans l'eau tout en conservant une récupération fluide. Le réglage centrifuge SmartPlus à masselottes, à pré-régler selon vos besoins, assure des lancers lointains et précis en limitant drastiquement les risques de perruques. C'est l'outil idéal pour le power fishing intensif où la répétition des lancers ne doit jamais entamer la fiabilité de votre matériel.
Une polyvalence totale entre eau douce et mer
Si le Super Duty GX3 s'impose comme une référence pour la traque du brochet, sa conception robuste le rend parfaitement apte à affronter le milieu salin. Il dispose de trois orifices de drainage stratégiquement placés pour faciliter l'évacuation de l'eau et le rinçage, protégeant ainsi les composants internes contre la corrosion. En mer, il se montre redoutable pour la recherche du bar, du lieu ou des sparidés, où son frein carbone de plus de 10 kg permet de brider des poissons puissants cherchant à regagner les obstacles. Son bâti monobloc en graphite assure une rigidité structurelle constante lors des combats, tandis que les poignées Combat Grip garantissent un contrôle total même avec les mains mouillées. Vous profitez d'un moulinet affichant une compatibilité eau de mer réelle et un excellent rapport performance-prix pour toutes vos pêches fortes.
| SDGX3HL | 249.0 | 6.5 | 5 | 79.0 | 10.8 | 0.32mm/173m | À gauche pour droitier |
Le Lew's Super Duty GX3 SDGX3HL est-il pour droitier ou gaucher ?
Quelle contenance de fil accepte la bobine ?
Peut-on l'utiliser en eau de mer ?
À quelles pêches ce moulinet est-il le plus adapté ?
