Moulinet Casting Lew's BB1 Pro
Moulinet casting longue distance de 190 grammes avec frein QuietCast à 27 positions, bobine 35 mm et guide-fil zircone titanisée, conçu pour les pêches de prospection rapide aux leurres mobiles.
Notre avis sur le Lew's BB1 Pro
Le BB1 Pro incarne la référence Lew’s en matière de lancers longs et précis, alliant performance et endurance. Vous gagnerez vite quelques mètres au lancer grâce à sa nouvelle bobine de 35 mm et son guide-fil zircone titanisé déporté. Ajoutez à ça son nouveau frein QuietCast à 27 positions qui évite les perruques même quand vous changez de leurre toute la journée. Un moulinet utilisé depuis plus de dix ans sur les circuits pros US, et ça se comprend très vite.
Un moulinet casting longue distance à 190 grammes
- Poids : 190 g (6,7 oz)
- Châssis aluminium ergonomique, flasques en graphite
- Bobine aluminium 35 mm, double anodisée, compatible tresse
- Capacité : 160 yards en 12 lbs nylon, 160 yards en 50 lbs tresse
- Système de frein centrifuge QuietCast à 6 plots et 27 positions ajustables
- 9+1 roulements avec pignon supporté P2 Super Pinion
- Pignonnerie Speed Gears usinée CNC Hamai
- Frein carbone : 20 lbs de puissance avec alarme sonore
- Guide-fil double étage zircone titanisée, déporté pour réduire la friction
- Manivelle aluminium bowed 95 mm, boutons paddle custom
Le casting longue distance, terrain de jeu du BB1 Pro
Deep crankbaits, frogs et topwaters : la distance change la donne !
Le moulinet casting Lew's BB1 Pro a été conçu autour d'une obsession : envoyer le leurre plus loin que la concurrence. La bobine de 35 mm, le guide-fil zircone titanisé déporté et le système de frein centrifuge QuietCast à 27 positions forment un trio qui réduit drastiquement la friction au lancer. Sur les deep diving cranks , vous gagnez quelques mètres décisifs pour atteindre la zone de descente du leurre et augmenter le temps de prospection à la bonne profondeur. Sur la frog ou le topwater, vous touchez des postes inaccessibles aux moulinets standards, et l'ergonomie du châssis aluminium garde la prise en main confortable même sur des journées à 800 lancers.
Black bass, brochet et A-rig : les pêches de prospection rapide
En pratique, le BB1 Pro vise les pêches de power fishing comme le crank, spinnerbait, jerkbait... Il s'avère également redoutable sur des pêches plus puissantes comme la frog, le A-Rig et autres leurres jusqu'à 100gr. Avec un ratio 7.5:1 qui récupère 31 pouces par tour de manivelle et un frein carbone de 20 lbs, il bloquera sans soucis un brochet pris en pleine eau ou un gros Bass qui tente de regagner sa cachette.
Une mécanique pensée pour les longues sessions
Lew's a soigné les détails qui comptent quand vous enchaînez les heures sur l'eau. Le pignon est supporté par un roulement P2 Super Pinion qui garantit un alignement précis et une rotation fluide, même sous charge. Les 9+1 roulements inox double blindés et le roulement anti-retour à embrayage unidirectionnel assurent une rotation nette et un ferrage instantané. Les boutons paddle custom et la manivelle bowed de 95 mm offrent un bras de levier confortable, et le Speed Keeper rétractable maintient votre leurre sans rayer le moulinet entre deux postes.
Le Lew's BB1 Pro est-il adapté aux débutants en casting ?
Quel ratio choisir entre le 6.2:1, 7.5:1 et 8.3:1 du BB1 Pro ?
Quelle est la différence entre le BB1 Pro et le Super Duty 300 ?
