Leurre souple Fox Rage Slick Scent 11-13cm
Shad SuperSoft infusé à l'arôme Fish Snax avec queue Rage Shield à fort déplacement d'eau, nervure médiane et picots ventraux pour vibrations et application d'attractant, disponible en 11 et 13 cm.
Avis de la boutique
C'est le leurre à sortir quand les conditions deviennent difficiles et que les poissons boudent vos montages classiques. Vous allez adorer cette gomme tendre associée à l'arôme Fish Snax qui force littéralement les prédateurs à garder le leurre en bouche plus longtemps.
L'essentiel du Fox Rage Slick Scent
- Matière SuperSoft pour un ferrage optimal
- Queue Rage Shield pour un brassage d'eau maximal dès les basses vitesses
- Arôme Fish Snax intégré pour une attraction olfactive continue
- Picots ventraux facilitant l'application d'un attractant supplémentaire
- Fentes intégrées pour un montage weedless efficace en milieu encombré
- Espèces ciblées : sandre, bar, perche et brochet
- Vendu à l'unité pour une flexibilité totale dans vos choix de coloris
Performances et maîtrise technique sur le terrain
Une aspiration sans résistance pour le bar et le sandre
La matière SuperSoft qui compose ce leurre est spécifiquement développée pour s'écraser instantanément lors de l'aspiration par un prédateur. Cette souplesse réduit la résistance ressentie par le poisson, ce qui augmente considérablement la fenêtre de ferrage, notamment sur les touches courtes. L'arôme Fish Snax, injecté directement dans la masse, diffuse un signal olfactif permanent qui masque toute odeur indésirable et incite le poisson à ne pas recracher le leurre. Pour la pêche du bar et du sandre, cette double approche visuelle et olfactive fait souvent la différence lors des journées de faible activité.
L'arôme Fish Snax du Scent Shad s'estompe-t-il avec le temps ou après plusieurs sorties ?
Quelle taille de Scent Shad choisir selon l'espèce ciblée ?
Peut-on monter le Fox Rage Scent Shad en montage weedless pour pêcher dans les herbiers ?
