Tête Plombée Fox Rage Eel Head 10-25g
Tête plombée profilée à forme de tête d'anguille avec yeux 3D, bouche gravée, paillettes argentées et ergot anti-glisse, disponible de 10 à 25g pour la pêche verticale, linéaire et sur chasse du sandre, de la perche et du brochet.
Notre avis sur la Fox Rage Eel Head
Une des têtes plombées les plus abouties de la gamme Fox Rage. Ce qui la distingue des rondes classiques, c'est son profil effilé qui descend vite et frend l'eau proprement, sans dérive, ce qui change vraiment la présentation en verticale. La finition est solide : la peinture tient aux chocs, les yeux ne partent pas. Une bonne tête à avoir en rotation.
Ce qu'il faut savoir
- Profil effilé imitation tête d'anguille : descente rapide et précise
- Yeux 3D avec pupille jaune, bouche gravée et paillettes argentées holographiques
- Ergot anti-glisse sur la hampe : maintien du leurre souple en position
- Peinture bicolore résistante aux chocs et aux obstacles immergés
- 10g et 14g : hameçon simple 2/0 ultra-affûté
- 17g et 21g : hameçon simple 3/0 ultra-affûté
- 25g : disponible pour les postes profonds
Sur l'eau : un profil hydrodynamique qui change la présentation
La forme effilée : descente directe, animations précises
La Fox Rage Eel Head se distingue des têtes plombées rondes ou coniques classiques par son profil allongé et effilé qui imite la tête d'une anguille. Cette forme génère une résistance à l'eau très faible lors de la descente, ce qui permet au montage d'atteindre rapidement la profondeur ciblée sans dérive latérale, même dans un léger courant. En verticale sur des postes de sandres ou de perches détectés à la sonde, cette caractéristique permet de maintenir une présentation dans l'axe vertical du poisson de façon plus précise qu'avec une tête ronde qui dérive davantage. En linéaire, la faible prise dans l'eau de la tête autorise des animations vives et des tirées sèches qui déclenchent des touches réflexes, sans que la résistance de la tête ne vienne casser le rythme de l'animation. La Eel Head est également adaptée à la pêche sur chasse, où la rapidité de récupération et la réactivité du montage sont essentielles pour intercepter les carnassiers actifs en surface.
Finition imitatrice et résistance : deux arguments rarement réunis
La Fox Rage Eel Head pousse le niveau de finition bien au-delà de ce que proposent la plupart des têtes plombées en termes de réalisme. Les yeux 3D à pupille jaune avec logo Fox Rage sont collés de façon durable et résistent aux chocs répétés avec les obstacles immergés. La bouche gravée à l'avant renforce le mimétisme de l'ensemble, et les paillettes argentées sur le dessus de la tête ajoutent un signal holographique incitatif visible à distance. Le revêtement de peinture bicolore, naturel ou tiger, est particulièrement résistant à l'écaillage, ce qui est un avantage concret sur des pêches intensives où la tête heurte régulièrement le fond ou les structures rocheuses. L'ergot anti-glisse sur la hampe maintient le leurre souple dans la position optimale derrière la tête, sans avoir besoin de recentrer le montage après chaque prise ou chaque animation brusque.
Quelle taille de Fox Rage Eel Head choisir selon la profondeur et le courant ?
Quelle différence entre la Fox Rage Eel Head et une tête plombée ronde classique ?
Les yeux 3D et la peinture de l'Eel Head résistent-ils aux chocs en pêche intensive ?
