Palette Additionelle FOX RAGE Point Hitcher Blade
Palette type feuille de saule à fixation tire-bouchon, vissée directement sur le corps de vos leurres souples pour ajouter flash et vibrations. Disponible en Small, Medium et Large, vendue par lot de 3.
Notre avis sur la Fox Rage Strike Point Hitcher Blade
Un accessoire malin pour modifier rapidement le profil de vos leurres souples sans changer de leurre. La fixation tire-bouchon tient bien au lancer et à l'attaque, ce qui est le principal défaut des palettes à clip classiques. À avoir en boîte pour les journées où les carnassiers réclament du flash.
Ce qu'il faut savoir
- Palette type feuille de saule : flash et vibrations supplémentaires
- Fixation tire-bouchon haute qualité : s'ancre directement dans le corps du leurre souple
- Compatible avec tous les leurres souples, dont les Replicant Fox Rage
- 2 tailles disponibles : Medium, Large
- Vendue par lot de 3 palettes
- Espèces ciblées : brochet, sandre, perche
Sur l'eau : ajouter du flash sans changer de leurre
La Fox Rage Strike Point Hitcher Blade se visse directement dans le corps de votre leurre souple via une fixation tire-bouchon, ce qui lui assure un maintien stable au lancer comme lors des attaques. Contrairement aux systèmes à clip ou à simple épingle, le tire-bouchon s'ancre dans la matière souple et ne se désolidarise pas sous l'effet de la traction ou des vibrations en nage. La palette de forme saule tourne librement sur son axe et génère deux types de stimuli : des flashs lumineux par réflexion, et des vibrations basses fréquences perçues par la ligne latérale des carnassiers. Elle transforme en quelques secondes un shad ou un Replicant classique en leurre à comportement de bladed jig, ce qui peut faire la différence sur des postes où les poissons ont déjà vu passer les mêmes leurres non modifiés. Les deux tailles permettent d'adapter la palette au gabarit du leurre utilisé : la Medium aux formats 14-18 cm, et la Large aux grands formats type Replicant 23 cm ou big bait.
La fixation tire-bouchon tient-elle bien au lancer et à l'attaque ?
Quelle taille de Hitcher Blade choisir selon mon leurre ?
La Strike Point Hitcher Blade est-elle compatible avec les Replicant Fox Rage ?
