Leurre souple Fox Rage Slick Finesse
Leurre souple finesse ultra souple à queue double à lamelles ondulantes, sans paddle, conçu spécifiquement pour la pêche verticale et le drop shot du sandre et du brochet.
Notre avis sur le Fox Rage Slick Finesse
Le Slick Finesse, c'est le Slick Shad sans paddle : même profil fuselé, même matière ultra souple, mais une queue double à lamelles qui ondule différemment et qui déclenche les sandres les plus indécis sur les postes verticaux. Le 16 cm est notre format de référence pour le sandre en lac, le 20 cm pour les sessions brochet ou pélagique.
Ce qu'il faut savoir
- Queue double à lamelles : fines ondulations sans paddle, actives dès l'arrêt
- Matière ultra souple : réagit à la moindre sollicitation, se plie dans la gueule du poisson
- Œil surdimensionné : signal visuel fort, fait office de point de cible
- Deux rainures pour hameçons : versatilité des montages (tête plombée, texan, drop shot)
- Finition Ultra UV sur tous les coloris
- Tailles disponibles : 16 cm et 20 cm
- Coloris : UV Tinsel Oil, UV Chartreuse Ayu, UV Arkansas
Sur l'eau : la finesse au service de la verticale
La queue double à lamelles : une action différente du paddle, décisive en conditions difficiles
Le Fox Rage Slick Finesse abandonne le paddle du Slick Shad au profit d'une queue double à lamelles qui génère des ondulations fines et continues à la moindre variation de pression dans l'eau. Là où un paddle nécessite un minimum de vitesse pour entrer en vibration, les lamelles du Slick Finesse bougent à l'arrêt, lors de la descente, et au moindre frémissement de la canne. En verticale, c'est un argument décisif : les sandres postés en profondeur, qui observent le leurre sans attaquer sur un ramené classique, réagissent souvent à cette animation résiduelle lors des pauses. La matière ultra souple amplifie cet effet en transmettant les vibrations de l'eau dans l'ensemble du corps du leurre, pas uniquement dans la queue. Le leurre se replie également facilement dans la gueule du poisson au moment de l'aspiration, ce qui réduit les touches non conclues.
16 cm et 20 cm : deux formats pour deux utilisations
Le format 16 cm est le plus polyvalent de la gamme sur Rodhouse. Il couvre la verticale classique sur sandre en lac de 4 à 10 m, le drop shot sur perche et sandre, et la pêche pélagique légère sur des postes entre deux eaux. Il s'associe efficacement avec les Fox Rage Slick Pelagic Heads pour les présentations verticales profondes. Le 20 cm est un format davantage orienté brochet et gros sandres, utilisable en verticale sur des postes profonds ou en linéaire lent pour prospecter de grandes zones dégagées. Sa longueur et sa souplesse génèrent un volume d'ondulation plus important qui détecte les carnassiers à plus grande distance. Les deux rainures intégrées au corps permettent dans les deux formats d'adapter le montage au poste : hameçon texan pour les zones à risques d'accroche, tête plombée classique pour le linéaire et la verticale dégagée.
Trois coloris Ultra UV pour adapter le signal visuel aux conditions
Le UV Tinsel Oil est un coloris translucide avec des reflets irisés, particulièrement efficace en eau claire par beau temps pour une présentation naturelle et discrète. L'UV Chartreuse Ayu est le coloris le plus visible de la sélection, à privilégier en eaux colorées ou chargées et par faible luminosité, où sa teinte chartreuse reste lisible à des profondeurs où les coloris naturels s'estompent. L'UV Arkansas propose une combinaison de tons naturels avec activation UV, adaptée aux conditions intermédiaires où l'on cherche un compromis entre discrétion et visibilité. L'œil surdimensionné, présent sur les trois coloris, crée un point de contraste visuel fort qui attire l'œil du carnassier lors des animations verticales et oriente l'attaque vers la tête du leurre.
Quelle différence entre le Fox Rage Slick Finesse et le Slick Shad ?
Comment monter le Slick Finesse 16 cm pour la pêche verticale du sandre ?
Le Slick Finesse 20 cm est-il adapté à la pêche du brochet ?
