Hameçons triples Fox Rage Strike Point Stinger
Hameçon triple ultra-affûté avec broches de maintien intégrées pour fixer le leurre souple tout en laissant les trois pointes libres, disponible en 7 tailles du 6 au 3/0 pour la pêche pélagique et verticale.
Notre avis sur le Fox Rage Strike Point Stinger Treble
Un hameçon bien pensé pour la verticale et le pélagique : les broches intégrées règlent le problème classique du leurre souple qui glisse et masque les pointes. Le résultat est simple à vérifier en main : les trois pointes restent dégagées, le ferrage n'est pas compromis. Difficile de faire plus direct.
Ce qu'il faut savoir
- Hameçon triple ultra-affûté avec broches de maintien intégrées
- Broches : maintiennent le leurre souple en place sans couvrir les pointes
- Les trois pointes restent entièrement exposées pour un ferrage optimal
- Adapté à tous types de leurres souples : shads, grubs, finesse
- Particulièrement efficace en pêche pélagique et verticale
- 7 tailles disponibles : 6 (x5), 4 (x5), 2 (x5), 1 (x5), 1/0 (x4), 2/0 (x4), 3/0 (x4)
Sur l'eau : trois pointes libres, aucun compromis au ferrage
Le problème récurrent avec les stingers à hameçon triple classiques est la tendance du leurre souple à glisser et à recouvrir une ou plusieurs pointes lors de la descente ou de l'animation, réduisant l'efficacité du ferrage. Les Fox Rage Strike Point Stinger Trebles répondent à ce problème avec des broches intégrées directement à l'hameçon, qui s'ancrent dans la chair du leurre souple et maintiennent la position du montage stable pendant toute la pêche. Les trois pointes restent ainsi entièrement exposées, disponibles pour piquer au moindre contact. En pêche pélagique et verticale, où les touches sont souvent franches et rapides, cette configuration maximise le taux de ferrage sans demander de réglage particulier à chaque descente. Les sept tailles disponibles, du 6 au 3/0, permettent d'adapter le stinger au gabarit du leurre utilisé : les petites tailles conviennent aux leurres finesse de 8 à 12 cm pour la perche et le sandre, les grandes tailles au 1/0, 2/0 et 3/0 sont adaptées aux shads de 14 cm et plus pour le brochet.
Quelle taille de Strike Point Stinger Treble choisir selon mon leurre souple ?
Comment monter un Strike Point Stinger Treble sur un leurre souple ?
La Fox Rage Strike Point Stinger Treble est-elle réservée à la pêche pélagique ?
