LMX FW 661-4
198 cms
1 - 5 g
Fast
2.0 - 6 lb
Tip : 1.4 mm
Prix de vente 186,00€
2 Article(s) restant(s) SKU : LMX-FW661-4
Longueur
6'6" - 198 cm
Puissance (g)
1 - 5 g
Puissance (lb)
2.0 lb - 6 lb
Puissance constructeur (oz)
1/32 - 1/8 oz
Fast
36 g
Nombre de pièces
4 brins
Encombrement (cm)
54.0 cm
Diamètre du butt (mm)
11.43 mm
Diamètre de la pointe (mm)
1.4 mm
Anneau de scion conseillé
4-1.4
North Fork Composites
Gamme
NFC - Travel
Tableau de mesures du blank
5 11.4
10 11.3
15 11.1
20 10.9
25 10.75
30 10.6
35 10.4
40 10.3
45 10.3
50 10.2
Trouvez un monteur pro
Carte des monteurs officiels
