Blank LMX MB 704-4 2m13 (10 - 35g)
Un blank travel destiné à la pêche des carnassiers comme le bass, le bar ou le brochet.
Un renfort carbone 1K est visible entre 8 et 22cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 5 | 13.8 |
| 10 | 13.7 |
| 15 | 13.35 |
| 20 | 12.9 |
| 25 | 12.3 |
| 30 | 11.7 |
| 35 | 11.25 |
| 40 | 10.6 |
| 45.10.1 | |
| 50 | 9.8 |
