Blank LMX SJ 754-4 2m26 (10 - 30g)
Un blank travel destiné à la pêche des carnassiers.
Des renforts 1K et 4 axes sont visibles entre 15 et 26.5cm et entre 44 et 52.5cm sur le premier brin. Sur le deuxième brin entre 53.5 et 68.5cm en partant du butt. La position de ces renforts peut varier légèrement.
| 5 | 14.65 |
| 10 | 14.3 |
| 15 | 14 |
| 20 | 13.55 |
| 25 | 13.25 |
| 30 | 12.75 |
| 35 | 12.1 |
| 40 | 11.55 |
| 45 | 10.9 |
