Blank LMX SJ 755-4 2m26 (15 - 50g)
En rupture
SKU: LMX-SJ755-4 Calcul en cours...
Prix de vente 208,99€
SKULMX-SJ755-4
Le blank travel parfait pour la peche du bar en bateau!
Des renforts 1K et 4 axes sont visibles entre 14.5 et 27cm et entre 44 et 52.5cm sur le premier brin. Sur le deuxième brin entre 54 et 69cm en partant du butt. La position de ces renforts peut varier légèrement.
