LMX ST 863-4
259 cms
1 - 7 g
Moderate-Fast
6 - 10 lb
Tip : 1.8 mm
Prix de vente 126,00€ Prix normal 210,00€
- 40% 🔥
1 Article(s) restant(s) SKU : LMX-ST863-4
Longueur
8'6" - 259 cm
Puissance (g)
1 - 7 g
Puissance (lb)
6 lb - 10 lb
Puissance constructeur (oz)
1/4 - 1/2 oz
Moderate-Fast
59 g
Nombre de pièces
4 brins
Encombrement (cm)
69.0 cm
Diamètre du butt (mm)
11.94 mm
Diamètre de la pointe (mm)
1.8 mm
Anneau de scion conseillé
4-1.8
North Fork Composites
Gamme
NFC - Travel
Tableau de mesures du blank
5 11.9
10 11.9
15 11.9
20 11.9
25 11.9
30 11.9
35 11.9
40 11.9
45 11.9
50 11.9
Trouvez un monteur pro
Carte des monteurs officiels
