Blank LMX SUR 967-5 2m90 (40 - 140g)
Blank travel pour la pêche en mer du bord.
Un blank travel destiné à la pêche du bord en shore jigging.
Un renfort 4 axes est visible sur le deuxième brin entre 63.5 et 87.5cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 10 | 18.6 |
| 20 | 18.6 |
| 30 | 18.6 |
| 40 | 18.6 |
| 50 | 18.6 |
| 60 | 16.2 |
| 70 | 16 |
| 80 | 15.85 |
