LMX SWC 655-3
6'5" - 196 cm
max. 60 g
12 lb - 20 lb
3/4 - 2 oz
X-Fast
54 g
3 brins
69.0 cm
11.18 mm
2.0 mm
5-2
North Fork Composites
NFC - Travel
Courbes du blank - Comparateur
Tableau de mesures du blank
Un blank travel destiné à la pêche au jig en mer mais il peut aussi être utilisé au lancer.
Un renfort 4 axes est visible sur le deuxième brin entre 71 et 85cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
