LMX SWC 656-3
Un blank travel destiné à la pêche au jig en mer mais il peut aussi être utilisé au lancer.
Un renfort 4 axes est visible sur le deuxième brin entre 71 et 85cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
| 10 | 11.55 |
| 20 | 11.3 |
| 30 | 11 |
| 40 | 10.95 |
| 50 | 10.6 |
| 60 | 10.6 |
