LMX SWS 656-3
196 cms
max. 80 g
X-Fast
15 - 25 lb
Tip : 2.2 mm
Prix de vente 156,60€ Prix normal 261,00€
- 40% 🔥
1 Article(s) restant(s) SKU : LMX-SWS656-3
Date d'arrivée estimée :
Longueur
6'5" - 196 cm
Puissance (g)
max. 80 g
Puissance (lb)
15 lb - 25 lb
Puissance constructeur (oz)
3/4 - 3 oz
X-Fast
62 g
Nombre de pièces
3 brins
Encombrement (cm)
69.0 cm
Diamètre du butt (mm)
11.43 mm
Diamètre de la pointe (mm)
2.2 mm
Anneau de scion conseillé
5.5-2.2
North Fork Composites
Gamme
NFC - Travel
Tableau de mesures du blank
5 11.4
10 11.45
15 11.4
20 11
25 11
30 10.9
35 10.8
40 10.75
45 10.7
50 10.55
Un blank travel destiné à la pêche au jig en mer mais il peut aussi être utilisé au lancer.
Un renfort 4 axes est visible entre 7 et 68.5cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
Trouvez un monteur pro
Carte des monteurs officiels
