LMX SWS 657-3
6'5" - 196 cm
max. 120 g
15 lb - 30 lb
1 - 4 oz
X-Fast
68 g
3 brins
69.0 cm
11.94 mm
2.2 mm
5.5-2.2
North Fork Composites
NFC - Travel
Courbes du blank - Comparateur
Tableau de mesures du blank
Un blank travel destiné à la pêche au jig en mer. Mais il peut aussi être utilisé au lancer sur une plage de puissance de 15-50g.
Un renfort 4 axes est visible entre 8 et 69.5cm en partant du butt. La position de ce renfort peut varier légèrement.
