SKU: MB805HM Calcul en cours...
(9)
Prix de vente 301,30€
SKUMB805HM
Blanks américains haut de gamme désignés par Gary Loomis, considéré par de nombreux pêcheurs comme le meilleur désigner de blanks au monde, il a fait partie de ceux qui aux US en 1974 ont commencé les premiers à construire des cannes en graphite, ensuite imités par le reste du monde.
Le MB 805 HM est la version allégée et haut module du 805 IM , plus de 10 grammes en moins sur la balance, c'est un blank parfaitement adapté à toutes les pêches dites à la volée, puissance L, 5-25 grs qui tendra vers le 10-30.
La conicité est énorme pour ce blank NFC, ce qui se traduit par une réserve de puissance à même de contrer tous les carnassiers de nos eaux, la section de tip est fine, ce qui permet une capacité réelle à animer de petits leurres.
L'action est classique des blanksNorth Fork Composites, c'est de pointe, mais pas trop, et la puissance du blank s'exprime à mesure que l'on rentre dans le blank, on sent toute la maîtrise du designer Gary Loomis.
Du haut module à toute épreuve !
Carbone Haut module avec scrim carbone, pour les situations ou même le carbone IM ne suffit pas.
Vous voulez la meilleure qualité de carbone pour tirer le meilleur de votre blank, sans concessions : Vous l'avez.
Ce blank de canne à pêche offre une sensibilité exceptionnelle, décrite comme une « résonance inégalée ». Les clients ont fait l'éloge de sa distance de lancer, de son retour tactile pour la lecture du terrain sous-marin et de sa polyvalence pour la pêche à l'achigan, au doré et à la truite. Fonctionne bien avec les appâts souples et les leurres durs (10-30 g). Remarque : certains l'ont trouvé rigide pour la pêche au surf.
  • 5 stars: 9 (100%)
M
MV
MB 805 HM - bar du bord
Ce blank est pour moi l’arme absolue du pêcheur de bar du bord. Il catapulte et est très à l’aise avec des stickbait entre 12 et 28gr, sera idéal pour prospecter avec un souple en linéaire ou en buzzing, mais la vraie magie s’opère lorsque l’on est amené à gratter. Un Shad en texan, une imitation de gobie ou un rubberjig dans les pierriers d’estuaires, c’est tout simplement bluffant de sensations et d’informations, qu’il faut apprendre à filtrer tant ça parle. C’est un bijou en particulier pour tout les pêcheurs de nuit qui ne se fient qu’à la résonance de leurs cannes. Évidemment très à l’aise pour le sandre du bord, c’est aussi un excellent blank traction light en bateau. Pour tout ceux qui ont toujours de monté sur le bateau une canne avec un Crazy sand eel 150 ou un nitro Shad 120, le 805 pourrai bien être votre coup de coeur.
L
Lollo S.
Sensitivity above all!
The main feature is the sensitivity this blank delivers while fishing, despite its length. The pleasure of fishing with a one-piece blank is priceless, and with this rod you get to maintain that feel without sacrificing length. A “crisp” rod, in my opinion very suitable for soft-bait fishing, lipless lures, or metal vibes/light jigging. I’ve tested and used it extensively in both fresh and saltwater to target sea bass, asp, and large trout. Very effective when fishing in strong currents; in my view, not ideal for surf fishing for sea bass due to the blank being quite stiff — although that stiffness becomes an advantage in other situations!
L
Loris B.
Canne de fou !! Raisonnance imcomparable. Montée avec une poignée carbone c’est la perfection
A
Axel V.
Parfaite
Bonne lanceuse, bon retour du fond, des touches, vibrations des leurres. Aspect carbone brut magnifique
K
Kea f.
Blank à avoir.
Super blank monté cette année, pour pêcher le bar sur la côte Vendéenne et le sandre en barrage. Très bonne lanceuse, très tactile ( très bonne lecture des fonds pour la gratte) et des sensations exceptionnelles que se soit avec du petit ou du gros. Une grosse réserve de puissance( elle a mis au sec un joli bar de 68 sans forcer). Plage de puissance respectée. Que du bonheur.
F
FORUM
NFC MB-805-HM
Ce blank a été monté pour la traction légère. Les distances de lancers sont excellentes et la résonance aussi.
F
FORUM
NFC MB-805-HM
Blank extraordinaire, sensibilité, ressenti de tout ce qui se passe sous l'eau. Au combat c'est que du bonheur le blank répond bien et maitrise son sujet avec une réserve de puissance pour parer à toutes les éventualités.
S
Sammy R.
Une référence !
J’ai acheté ce blank pour me monter ma première canne dans l’idée de traquer le Sandre , le Bar et les Aspes du bord avec des LS et petits leurres durs . Je suis ravis de mon achat ce blank est ultra résonant on comprend tout ce qu’il se passe sous l’eau et son action est top bref a recommandé ! Seul petit détail sur la plage de puissance constatée il est donné pour du 10/30gr mais pour moi (juste mon avis personnel ) je trouve que avec 7gr (Ls +tp) on arrive parfaitement à pêcher !
P
Philippe
Une tuerie !
J'ai monté ce blank en spinning pour deux usages très différents, la gratte en seine à chercher le sandre et la traction en mer. Dans les deux cas, c'est surréaliste de sensations. Ca raconte super bien le fond, vase ou dur en seine, algues ou rocher en mer et ce même à bonne distance avec une grande bannière. Quant aux touches, au début on ferre tout comme si c'était la touche du siècle... les micro-perches, les sandres tatillons , tout "parle" à voie haute. Je me souviens d'une touche de bar où j'ai clairement senti les deux premiers coups "de tête" dans le leurre (ne pas ferrer) puis le "slurp" de l’aspiration, très clair, ferrage, poisson. Au combat, c'est tellement léger et ludique qu'une perche de 15 donne des vraies sensations, et je fus surpris de constater que mon premier bar avec ce blank ne faisait que 35cm, je l’imaginais bien plus gros... Attention cependant, ce blank va vous couter beaucoup plus que son prix : il vous faudra les autres ;-)) (perso, çà sera le 809...)
